查看: 1696|回复: 0
电磁炉温度感应器有正负极吗?为什么?
发表于 2021-12-28 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉里面的高频谐振加热线圈中间,有一个像芝麻粒大小的红色东西,它就是一个检测温度的传感器(实际上就是一个热敏电阻),检修时将它与电子板的插座拔出来,测量传感器的电阻值(测量它不分正反都是一样的电阻值),测量其电阻值,正常室温下,它的电阻值常温25℃时的电阻值大概在100KΩ左右。
这里告诉提问者一个诀窍,传感器不是开路就是短路(开路电阻值为无穷大∞,短路状态下其电阻值为0Ω)。
无论什么品牌的电磁炉出现故障,只是代码的排列顺序不一样,它们总是逃不过下面几条。
E0……操作按键潮湿或短路;
E1……锅具温度传感器开路;
E2……锅具温度传感器短路;
E3……IGBT场效应管温度传感器开路;
E4……IGBT场效应管温度传感器短路;
E5……电网电压低于170V;
E6……电网电压高于260V;
E7……锅具防干烧保险有问题;
有的电磁炉在设计时,没有场效应管温度传感器,此时可以排除它造成的故障。
♦热敏电阻与普通电阻一样,没有正负极之分的。热敏电阻的标称值是指环境温度指定为25℃时的电阻值;在不同的温度下,用万用表测量它的电阻值与实际标称值不一样的。因为这一类电阻器对温度极为敏感,温度的变化会引起热敏电阻值的变化。
根据其受热方式,热敏电阻可分为直热式和旁热式热敏电阻;根据其温度系数,它可以分为正温度系数(俗称PTC)热电阻器和负温度系数(俗称NTC)热电阻;根据温度范围可分为常温、高温、超高温热电阻。
如今应用最广泛的属于NTC负温度系数热电阻,它又可以细化分为测温型、稳压和普通型三类。
负温度系数热电阻器的特点是它的电阻值与环境温度变化量成反比,即电阻器的阻值会随着温度的升高而降低。负温度系数(NTC)热电阻器在家用电器(如空调、电冰箱、电磁炉、烤箱、复印机等)的温度测量、温度控制、温度补偿等均采用了这一类电阻器。
♦在常温下,以万用表的欧姆挡来检测热电阻器的阻值,其常见它有可能是开路或者不随温度变化而改变。同时用电烙铁烘烤热电阻器,若其阻值缓慢增加,则表明该热电阻器为PTC型且性能良好;若热电阻器的阻值在烘烤过程中缓慢降低,则表明该热电阻器为NTC型且性能完好。相反,若烘烤时热电阻器的 阻值无任何变化,则说明该热电阻器已经损坏;若热电阻器的阻值超出原阻值很多倍甚至接近无穷大,则表明该热电阻器的内部接触不良或已经短路;若然电阻器的阻值始终为0,则表明其内部已经被击穿无法再使用。代换热电阻器最好选择同型号、同阻值、同功率的其他热电阻器进行替换。
GMT+8, 2024-4-16 18:03
