查看: 3236|回复: 0
电磁炉8角芯片无电压该如何解决?
发表于 2020-7-27 15:43:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁炉中有用电源变压器变压的,有用开关电源的。常用的八脚芯片作为振荡及开关驱动IGBT场效应管集成的。常用8脚有VIPer12A、FSDZ00等。
这里本人以美的SP2112型电磁炉电源供电电路的原理分析这种利用8脚集成块的故障分析及排除。美的SP2112型电磁炉的电源供电电路见下图所示。
电磁炉8角芯片无电压该如何解决?
上图为美的SP2112型电磁炉电源供电电路(直流电源供电电路部分)的原理解析。该电路采用了开关电源电路,这种电路同样可以将交流220V转化为适用于电磁炉其他电路所需的5V、12V、18V的直流低压。
★当电磁炉通电开机后, +300V直流电压经滤波电容EC90滤波后,再经开关变压器的初级绕组加到开关振荡控制芯片U92的5脚~8脚上。
VIPER12A型开关振荡控制芯片内部设有开关场效应晶体管和驱动电路,开关电路起振后,开关变压器次级输出开关脉冲,经整流滤波和稳压后输出+5V, +18V的直流电压。
开关变压器次级输出经D94为开关振荡控制芯片(U92)提供正反馈电玉 (14.5V)维持开关电路的振荡状态。
对于这种8脚开关电源集成块的检测它的好坏一定要注意,它的①②是IGBT场效应管的S极,⑤⑥⑦⑧四个脚为IGBT场效应管的D极,它的控制极在集成块内部。注意它的④脚为本身工作时的电源电压输入端,③脚为反馈输入端,它是在集成块工作电压上取的一个通过Z90稳压二极管将电源控制在18V,旁路瓷片电容EC95也要检测它的容量值,开路及电容容量没有,都会正造成开关电源集成块不工作,但是不至于没有任何电压。出现无电压基本上IGBT场效应管容易击穿。不过这种开关电源集成块价格便宜,几元钱就买的到,更换前一定要检测U92集成块外围元器件
GMT+8, 2024-4-20 17:02
