查看: 1918|回复: 2
电磁炉绝缘栅晶体管好坏判断的方法
发表于 2020-11-3 07:54:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在维修电磁炉,当要检测绝缘栅晶体管质量好坏时,我一般用两种方法进行检测,下面给朋友们分别介绍一下。我先说第一种方法吧,首先我们先用指针式万用表的电阻挡,RX1K这个挡位去测量绝缘栅晶体管三个极之间的正反电阻值。在六次测量的过程中应该只有一次电阻值是小的,如果在测量过程中出现了两次或者两次以上的阻值都较小的时候,我们可以肯定地说这个管子一定是损坏了的。
电磁炉绝缘栅晶体管好坏判断的方法
是不是说在六次测量管子引脚间的电阻时,只有一次阻值是小的就判断它是好的呢?显然不能这么判断。接下来还要进行第二次判断,其判断的方法是先用镊子把绝缘栅晶体管的栅极G和发射极E短接一下,目的是放掉栅极G上的电荷。接着我们把指针万用表的档位拨到RX10K档,把万用表的红表笔接在绝缘栅晶体管的发射极E,黑表笔接在集电极C上,这时指针阻值会指示到接近无穷大。紧接着我们再用镊子把绝缘栅晶体管的集电极C和栅极G瞬间短接一下,此时要是管子正常的话,我们会发现电阻值会由大变小。最后再用镊子把栅极G和发射极E短接一下,此时会看到发射极E和集电极C之间的阻值立马由小变为无穷大了。通过以上两个步骤,如果都符合这种现象,那就说明这个绝缘栅晶体管是好的;在以上两个步骤的测量过程中,只要出现一次不正常,就说明这个管子损坏了或者说性能不良,就不可用了。
第二种方法相对比较简单一些,这是我在维修时常用的一种方法。它的操作步骤是先把指针万用表的挡位拨到RX10K,然后用黑表笔接触绝缘栅晶体管的集电极C,红表笔接触发射极E,这时我们用手指去碰触栅极G和集电极C,这时Rce 间的阻值会变小,然后再用手指碰触栅极G和发射极E,此时会发现Rce 间的阻值会变的很大,一般接近无穷大的地方。在测试时如果符合以上情况,基本上就能够判断出这个绝缘栅晶体管质量是好的。
发表于 2021-5-12 19:35:30 | 只看该作者
很受用,感谢分享
发表于 2021-5-24 11:58:36 来自手机 | 只看该作者
必须学习一下测量知识
GMT+8, 2024-4-29 00:31
