查看: 5475|回复: 1
如何利用灯泡串接法维修电磁炉?
发表于 2020-12-4 17:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在维修电磁炉时经常会遇到电磁炉保险爆掉的情况,这个时候我们先要检查电磁炉的主电路部分的元器件。在主电路元器件中有两个元件最容易损坏,一个是绝缘栅晶体管IGBT,另一个是容量是5微法,耐压为400V的谐振电容。当把击穿损坏的IGBT更换新的时候,再次上电试机时,为了防止昂贵的IGBT再次击穿损坏,我们常常用一个灯泡作为假负载,通过灯泡亮的情况来判断电磁炉是不是还有故障了。
我们用灯泡维修电磁炉,主要是用60W或100W的灯泡接在电磁炉中的主电路中。它的接法一般有两种,一种是把灯泡串接接在电磁炉保险丝的位置;另一种是把加热盘卸掉,用灯泡并联在加热盘两端。我们根据灯泡点亮的情况来大致判断电磁炉有没有故障。
我们先说说第一种,当用灯泡串接在保险丝电路上之前不要直接加线盘负载,要先检查电路中的几个特殊点的电压,例如直流300V电压、绝缘栅晶体管的驱动18V电压以及为电磁炉控制器提供的5V电压等都正常之后再加灯泡假负载,加这个灯泡的作用主要是为了起到限流的作用,上电之后如果看到灯泡非常亮则说明电路还是有问题的,此时一定不可直接加电感线盘加热试机,需要继续检查。否则很容易造成绝缘栅晶体管(IGBT)再次击穿而发生烧保险丝的现象。如果发现此时灯泡有一明一暗的闪烁时,我们就可以进行第二步的检测了。
第二步接法是先把电磁炉的保险按上,再把线盘拆走,然后把电灯泡并联在两个线盘的引脚位置,按照正常情况是灯泡亮度较暗,等一两秒钟后突然灯闪亮一下后变暗,这是灯泡的功率比较小的情况,灯泡的突然一亮是由于电磁炉电路中有一个谐振大电容,它在充电的时候由于电流比较大,所以突然亮一下。如过换成大功率灯泡的话,在正常情况下灯泡是不亮的。最后我们就可以对电磁炉的火力挡进行调节,当火力的调节比较高的时候灯泡的亮度就大,当电磁炉的火力比较比较低时,灯泡的亮度就暗。如果电磁炉出现如下的情况,我们就基本上认为电磁炉是没有问题的,就可以直接加上谐振线盘了,可以用专用电磁炉铁锅加热试验了。
我们维修电磁炉时可以看到电路板上有许多高电压的部分,那么电路板上的接地有许多地方也是以热地形式出现的,为了确保测量时人身的安全,我建议我们在维修电磁炉时最好用一台变比是1:1、电气容量在4KVA左右的隔离变压器,这种变压器可以用在维修2.5KW的电磁炉。
发表于 2021-5-24 20:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
串接灯泡确实对维修炸管有保护作用
GMT+8, 2024-3-29 01:06
