查看: 1988|回复: 0
电磁炉常见故障以及维修解决方法
发表于 2020-7-26 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用电磁炉常见爱出毛病种类很多,但它都是以故障代码形式显示出来的。
常见故障有
1、插入电源插头开机就爆机(烧保险管和IGBT场效应管);
2、整机插上电源插头没有任何反应,但没有爆机声音;
3、能够开机,但马上显示故障代码;
4、通电电磁炉不加热;
5、功能紊乱,按开机键没有任何反应;
6、不加热或者间歇性加热;
7、风扇自转或者不转;
8、不捡锅或者调整功率大小无效。
电磁炉生产厂家很多,这里仅以有代表性的电磁炉故障代码来说一下故障代码及故障位置。
九阳电磁炉故障代码为;
E0→内部电路故障
E1→无锅具或锅具(材料、大小、形状、位置)不合适
E2→机器内部散热不畅通或机内温度过高
E3→电网电压过高
E4→电网电压过低
E5→陶瓷板温度传感器断裂
E6→锅具发生干烧、锅具温度过高
E8→机器内部潮湿或有赃物造成按键闭合
美的电磁炉故障代码为;
E01→电磁炉面传感器开路
E02→电磁炉面传感器短路
E03→电磁炉面温度过高或传感器损坏
E04→IGBT散热片上传感器开路
E05→IGBT散热片上传感器短路
E06→IGBT散热片上温度过高或传感器损坏
E07→电源电压过低保护
E08→电源电压过高保护
E10→防止干烧保护
E11→电磁炉面主传感器损坏。
GMT+8, 2024-3-29 06:24
