查看: 1221|回复: 0
为什么三相水泵白天抽水和晚上流量不一样?
发表于 2021-6-10 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不光是水泵流量不一样,所有的用电设备白天和晚上的输出功率都会出现差异,特别是半夜时电灯都比白天亮些,这是因为白天用电的较多属于用电高峰期,线路压降较大有时低于380v,电器设备功率降低故而水泵的流量隨之降低。
到了深夜用电量大减,线路电压有时会升至400v以上,电器设备的输出功率也随之增高水泵的流量也随之增大。
水泵晚上抽水流量比白天大还有另外一个原因那是因为白天用水量较大,水位降低无疑加大了水泵的进以扬程,进水扬程增高了负载隨之加大,再加上电压降所以水泵流量也低。
晚间用水量减少,水位有所增高水泵的进水扬程低了,负载减轻了流量增高了,同时晚间电压较高所以水泵的流量会明显高于白天的流量。
例如白天压降大水位又低些,水泵的流量也低有时出水口都抽不满管,到了晚上电压高了水位上涨了,不但抽满管同时处喷很远。
以上是我个人对水泵白天和晚间抽水流量不同的两点浅见,若有不妥之处还望师友们多多指正。
GMT+8, 2024-4-27 19:38
