查看: 1880|回复: 0
水泵选择的主要依据
发表于 2020-7-8 21:07:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水泵可以选择的功能有很多,不知道题主的主要用途是什么,你可以根据我下面罗列的几个选项去选择你想要买的。
1、电压的选择
我们家用一般有交流220和380两种,和直流12V、24V和48V三种。
所以可以根据电压就有五种选择,交流的比直流的功率大,数值大的比数值小的功率大,所以看你如何选择。
2、流量的选择
这个流量不是数据流量,是水的流量,就是你希望每分钟抽出多大立方米的水,流量越大的功率也越大,价钱也更高,如果在流量上没有太大的要求,建议参考其它因素再选择购买。
水泵选择的主要依据
3、扬程的选择
扬程是指抽来的水能从水泵这里到落地有多远,除了一般有压力的要求,一般这个因素也没有人有要求。
4、防水性能的选择
水泵如果长时间的在水里呆的,建议选择防水性能好的,万一漏电是非常危险的。
5、其它的选择
比如品牌等因素,可以看自身能力,这个不作为重要考虑的因素。
GMT+8, 2024-4-24 13:54
