查看: 8897|回复: 0
用二个浮球阀控制三相潜水泵的电路图原理
发表于 2019-12-19 11:39:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
●用二个浮球阀控制三相潜水泵的电路图如下图所示。
用二个浮球阀控制三相潜水泵的电路图原理
● 本电路为 YKZ型“重球”水位位控制高位水箱供水电路。图中,S1 为低水位控制浮球阀常闭触点,S2为超低水位控制浮球阀常闭触点,S3 为高水位控制。从电路原理中可以看出,在超低水位或低水位时,重球 S2、S1 内部“微动开关”处于常闭状态,其相应的中间继电器 KA2或 KA3 线圈得电吸合,其 KA2或 KA3 各自的常开触点(1-9)闭合,接通交流接触器KM 线圈回路电源,KM线圈得电吸合且KM 辅助常开触点(1-9)闭合自锁,KM 三相主触点闭合,水泵电动机得电运转,开始向水箱内注水。当水箱内水位髙出“重球”S3 水位时,重球 S3 内部“微动开关”处于闭合状态,其相应的中间继电器 KA1 线圈得电吸合,KA1 串联在交流接触器KM线圈回路中的常闭触点(9-11)断开,切断KM 线圈回路电源,KM 线圈断电释放,KM三控制。
友情提示:对于有水控制电路采用一只隔离变压器进行降压控制的作用,主要是为了安全起见。具体的浮球阀安装需要自己动手去慢慢调整。 电路中的断路器、交流接触器、热继电器、KA交流继电器根据工作电压、额定电流选择。
GMT+8, 2024-4-27 02:06
