查看: 2912|回复: 0
工地临时用水潜水泵,配置什么设备才能实现水龙头开则启动关则停止?
发表于 2020-2-12 10:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:工地临时用水潜水泵,配置什么设备才能实现水龙头开则启动关则停止?这个还是比较容易实现的,用一个微动开关或者行程开关,一个小型断路器(单相或者三相以及额定电流大小根据所用水泵电机选择),一台接触器,一台控制变压器(输入侧交流220伏或者380伏,输出侧交流24伏)。做一个小配电箱即可,请参考以下草图。
水龙头开启的时候手柄碰压微动开关,微动开关的常开触头闭合,给接触器线圈上电,接触器吸合给电机上电,电机拖动水泵运转开始抽水。关闭水龙头,水龙头手柄不再碰压微动开关,微动开关闭合了的常开触点断开,接触器线圈失电主触头释放,电机停转,停止抽水。
为啥要用控制变压器呢?为了安全。用湿手去扳动金属的水龙头开关,存在触电的可能性。用交流24伏以下的控制电压,可以大大增强安全性。那电源开关用漏电断路器不行吗?也可以。只是水泵电机或电路存在轻微的漏电的时候,只要一启动电机,漏电断路器就会立刻跳闸,会给使用带来一定的麻烦。
那有没有办法不去直接接触微动开关呢?也有办法。用一个两线的接近开关替代图中的微动开关即可。转动水龙头的手柄,手柄转动到距离接近开关一定的距离的时候,接近开关内部的常开触点闭合,接通接触器线圈电路。往回转动水龙头的手柄,接近开关感应不到手柄以后,内部触点回复断开状态,接触器线圈失电。
特别强调:在有水的环境中用电,触电的危险性大,务必注意安全。
GMT+8, 2024-3-29 22:33
