查看: 3950|回复: 0
水泵四条线,一条地线,黑、红、蓝所对应哪三相?
发表于 2021-3-18 21:48:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★水泵是电机与水泵的机械装置直接连接的一种提水机具。广泛应用于人们生活中及生产的给排水应用场所。
无论三相交流水泵的功率大小,其工作原理一样的。三相交流电机有一个特点,就是任意改变三相交流的相位(A、B、C三相)的接入三相交流电机的输入端(这里本人用U、V、W三相作为电机的输入接线端)。如果水泵电机的三相输入电线接反了,水泵电机带动的旋转方向不是顺时针就是逆时针,那么机械装置的叶片是不会让水抽出来的。简单地说,水泵不出水则任意更换其中两根导线即可抽水了。
水泵电机最好在三相交流电源输入端用一个具有漏电保护的断路器,其漏电断路器的额定电流选择看水泵电机的额定电流是多少,按照比额定电流大1.25倍选择断路器,这样它在电机出现问题时,或者漏电时都可以保护水泵。
水泵里面的电线黑、红、蓝色线没有规定它们三者之间究竟必须接A、B、C的规定。但是接地线是有规定的,一般接地(防止在使用过程中因为水泵电机漏电造成人体伤害)称为保护接地装置线,都是用黄绿双色表示接地线。见下图所示。
假如接地线自己没有办法确定,可以用万用表的欧姆挡位测量一下,它一般与水泵电机的外壳连接在一起的,其电阻值为0Ω。
而判断三相交流水泵电机与判断普通三相交流电机的方法一样的。三根导线的电阻值视水泵电机的功率大小,其电阻值不一样,但是它们三者之间的电阻值基本上完全一样的。三相线的对外壳绝缘电阻值一定要大于0.5MΩ,才能够正常使用,绝缘电阻值越大越好。
GMT+8, 2024-4-27 18:27
