液位控制器控制水泵,为什么水泵容易烧?
如果频繁启停引起的,可能探头安装位置不合理,可能水面波动大导致水泵频繁启停,极其容易烧毁水泵。
水泵电机超负荷运转,也会烧毁电机。因为泵实际工作扬程低于额定工作扬程,水泵流量增量很大,使水泵轴功率超过电机额定功率,那么会烧毁电机。电机工作电压过低。当水泵满负荷工作时,工作电压过低,导致电机线圈发热而烧毁电机。水泵工作环境温度过高,实际上电机工作电流没有高于额定电流,可是环境温度过高,此时过载保护器不动作,则会烧毁电机。水泵电机处于单相运转状态,当电机在启动过程或运转时,某相保险丝烧毁,此时电流会高于电机额定电流,导致电机烧毁。电机内部进水。有时进水并不是密封不好导致的,而且从电缆进入内部的,当电机内水越积越多,最后造成电机烧毁。有时水泵处于无水运行状态,以及水泵有泥沙等杂物进入,使得轴承、密封环、叶轮等损伤也会导致电机烧毁。
水泵在短时间内启停,极有可能是水面波动导致,可以用时间继电器延时,当延时后,此时水面再波动,就会避免水泵频繁启停现象发生。
