查看: 1963|回复: 0
电路板上怎么区分电子元件?
发表于 2021-5-10 07:23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我作为一个电子维修工这些年来大大小小维修过许多电路板,在维修电路板上的故障时除了要知晓电路板的工作原理和信号流的走向外,我们还要能快速地辨识电路板上的各种电子元器件,这是我们维修电路板的基础。下面我根据自己维修电路板时积累的一些经验与朋友们分享一下我的看法。
电路板上怎么区分电子元件?
由通孔型(THT)元器件所组成的电路板
由通孔型元器件所组成的电路板所出现的时间比较早了,上个世纪七十年代基本上都是用这种电子元器件,电路板上所用的集成芯片也是采用双列直插式(DIP)的封装形式。对于这类电路板一般采用的是单层板,电子元器件都集中在一面,现在这种电路板出现的比较少了,我在维修时只在一些电瓶车充电器、电磁炉电路板以及一些老旧的电气设备上可以看的到了。
对于这类电路板上的电子元器件比较好识别,这些元件都是分立的,彼此的间距较大,也比较容易测量,更容易通过外观判别了。比如我们常见的分立元器件由电阻、电容、电感、二极管三极管、场效应管以及晶闸管等。因为这些元件可以从它的外观形状、颜色、以及表面上的标识很容易辨别。
我们先从外观颜色看,比如轴状电阻,它的外表披着一道道色环,方便我们识别它的阻值。还有电容也是可以看外观识别的,比如瓷片电容是橙黄色的,电解电容其颜色是黑色柱状的,二极管是轴状的,其中一端的末端带有银白色环的是二极管负极;对于玻璃封装的带黑色环的是其负极;对于发光二极管可以从外观看,它是透明状的。另外常见的数码管、按键、蜂鸣器等都有独特的外形也很容易识别。
电路板上怎么区分电子元件?
以上是从分立的电子元器件外观去识别,有的电子元器件从外观上识别比较困难,这时我们就需要通过查看元器件表面上所标识的符号来判断了,比如在有的电路板上会看到三个引脚的场效应管、可控硅、三极管等,从它的外观上看很难识别出来,这时就需要通过元器件上的标识型号来区分了。
从以上所说的电子元器件来看,要想快速区分电路板上的元件,关键是在平时的积累,有的电子元器件用的多了也就自然而然地区别开来了,我在维修时也会经常遇到遇到没有见过的元件,这时可以用万用表去测量或者通过元器件上的标识型号去网络上查询了。
表面贴装型(SMT)元器件所组成的电路板
我们在维修过程中会常常碰到表面贴装元器件所组成的电路板,这种电路板上所用的贴片电阻和贴片电容很容易区分,贴片电阻表面是黑色的,在其上面用数码标识了电阻的阻值;贴片电容表面是褐色的,贴片三极管也很容易区别,它有三个金属引脚,上面也有标识。
对于贴片元器件最难区别的是各种集成芯片,它们体积小,上面的标识不容易辨识,有时需要放大器去观察,甚至有的厂家会把芯片表面的型号标识打磨掉,这给我们识别芯片带来很大的困难,我对于这种芯片的判断一般是采用跑线的方法,去绘制电路原理图,进而去推断芯片的功能。
电路板上怎么区分电子元件?
我们通过对这两种电路板上的元件所区别的方法来看,先是从外观,再次是从元件表面上的型号标识、最后是借助万用表、元件使用手册以及网络等方法去区别不常见的电子元器件。总之一句话,我们在平时要注意积累,有句话叫“见多识广”,只有你对各种元件见多了,才会对电路板上的各种元器件有所区别。
GMT+8, 2024-4-26 08:45
