查看: 3088|回复: 0
电路板上的M1是什么意思?
发表于 2020-11-20 07:27:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于题主发的照片上标有M1的四个电子元器件应该是贴片式的整流二极管,其半导体原材料是用硅材料。
电路板上的M1是什么意思?
这个M1是它的型号,这种贴片二极管是与轴状分立二极管IN4001它们的参数是一样的,
它的额定流过的电流可以达到1A,它可以承受的反向浪涌电压可达50V。除了它在电子电路中可以作为整流二极管使用外,还可以在开关电路以及检波电路中作为开关管和检波二极管使用,从这里可以突出它的工作速度快的优点。
电路板上的M1是什么意思?
这种二极管它的负极标志非常明显,一般在正的平面上带有三条白色印线的就是贴片二极管的负极。如果我们要检测它的质量的时候为了方便可以采用在路测量。如果用指针万用表,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,此时电阻值一般在十几欧姆左右,反向电阻值应该是无穷大说明是好的。
另外对于贴片二极管还有M7、M4等一系列型号的,对于M4它与IN4004分立元件的二极管是一样的;M7是与IN4007二极管是一致的,其外观如下图所示。
电路板上的M1是什么意思?
在这里要友情提示一下,有时候我们所见到的贴片二极管还会有三个引脚的,它的外观和三极管很类似,它的封装是SOT-23型的,对于单管式的贴片二极管内部只有一个二极管,对管式的贴片二极管里面有两个二极管。比如下面的就是贴片开关二极管,A7是它的型号。使用时要注意,不要与三极管弄混了。
GMT+8, 2024-4-19 22:01
