查看: 4194|回复: 1
热电偶可以用电子元件吗?
发表于 2019-2-23 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:热电偶可以用电子元件吗?
工业上,温度是一个特别重要的物理量。在生产过程自动化中,很多工艺段的物理现象和化学性质都与温度有关,而且很多生产过程均在一定温度范围内进行的,那么温度测量环节是必不可少的。又因为测量的温度有高温度区域和中低温度区域,所以用于测量温度的传感器有热电偶和热电阻。题目说的热电偶是一种热电型温度传感器,其将温度信号转换为热电势信号,再与测量信号的仪表进行配合使用,来实现温度的测量及温度信号的转换。
想了解热电偶,它的测温基本原理必须得掌握。热电偶的热电效应。热电偶测量温度的基本原理是热电效应,也就是塞贝克效应。将A和B两种不同的导体材料首位相连组成闭合回路。构成回路,那就有两个连接点,只要这两个连接点的温度不同,此回路就会产生热电势,从而形成热电流,所以说这就是热电偶的热电效应。
可能上述的还不够明显,那就以工业上常用的热电偶即K型热电偶为例。
K型热电偶是将镍铬金属材料和镍硅金属材料一端焊接而成,这一端称为K热电偶的热端或测量端或工作端,未焊接的一端称为K型热电偶的冷端。根据热电效应可知,热端与冷端温差越大,K型热电偶输出的热电势也越大。若热端与冷端温差为零,K型热电势输出的热电势也为零。有条件的话拿根K型热电偶,将其测量端用打火机加热,用万用表在其冷端的接线柱上测量热电势,会明显看到热电偶输出热电势在不断的上升。
上面述说了热电偶测温温度的基本原理热电效应,热电偶其实还有几个重要定律。第一个是热电偶的均质材料定律,第二个是热电偶的中间导体定律,第三个是热电偶的中间温度定律,第四个是热电偶的连接导体定律。
又回到题目,从上面的述说可知,热电偶是一种热电型温度传感器,在它与二次仪表组合之前,没有用到任何电子元件就将温度信号转为热电势信号了。只是利用了导体材料的特有的特性来实现温度信号到热电势信号的转换,如K型热电偶的正极材料为镍铬,负极材料为镍硅。因此只有在二次仪表接入热电势信号时,处理热电势信号则用到了电子电路及相应的电子元件,从而实现温度的显示、控制、报警、远传等功能。
发表于 2019-2-23 22:17:46 | 显示全部楼层
讲得很详细,有些东西还是不太明白,不过经常用到的就是热电偶加温控仪的组合。
GMT+8, 2024-3-29 19:13
