查看: 3117|回复: 1
如何查找电路板电子元器件故障点
发表于 2020-4-13 07:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先可以通过目测来发现,比如电解电容鼓包、大功率管或lC塴裂、电阻烧黑等。但更多的情况下,元器件损坏从外表是看不出来的,下面以电视机为例做一简单介绍:
①首先要知道电视机的原理和工作过程,通过故障现象把故障点缩小到一个很小的范围。比如图像正常没有声音,就要从伴音和功放部分去找问题;如图像声音都没有就要从二者共用的公共通道找问题;若荧光屏不亮(液晶电视表现为无开机画面),要检查背光供电是否正常。显像管电视要看行输出部分有无高压等。
②划定故障范围后,要从电路板上找到具体的方位和区域。一般情况下,电路板的布局都是有规律可循的:
有桥式整流和大电解电容的是整机的电源部分,带散热片的是电源部分的lC或功率管、以及音响里的功率输出部分;紧挨晶振的lC一般是单片机,一旦损坏无法自已解决(因内部有程序所以要找厂家);电感密布或有声表面滤波器的位置是高频通道部分等。
③下一步是在重点怀疑的区域内快速找到损坏元器件。这首先是目测。然后可根据故障现象选择带电测量或断电测量。对于目测看不出故障的大都可带电测量。带电测量时最好用数字表,因指针表内阻较低,测量时有可能改变电路工作状态,严重时会把电路“测坏”。对于晶体管主要测量be间的电压,处于导通时电压在0.6ⅴ左右。
遇到损坏较严重的电路板只能用欧姆表进行断电测量,而且最好用指针表(测量时首先对大容量电容进行放电)。这时最重要的是要了解元器件在电路中的连接状况,比如并在继电器电磁线圈上的保护二极管,反正测量都会是导通的;三极管的Cb间接有电阻,导致在线测量时正反向电阻差别不大等。如出现测量电阻很小的现象,最好用RX1档去测,接近零Ω可认定有短路存在,除非被测两点间并有零点几Ω电阻或小电感。
总之,想快速找到故障点是需要一定的实踐经验和理论基础的,无特殊捷径可走。
另外还有一点最重要,就是一定要找到故障原因,否则通电后还会故技重演,因为有些功率器件损坏的同时,会连累周边成片的元器件一同损坏,切不可粗心大意。
电路板修复后通电时最好能串接一个白炽灯泡,若还存在短路,灯泡將正常点亮。正常情况灯泡最多只能在通电瞬间闪一下既灭。
 楼主| 发表于 2020-4-13 07:52:20 | 显示全部楼层
现在维修很难搞好,不像以前了,以前维修好修理线路板,1看2闻3测量一般来说都能找到问题。但是现在发现太快,维修很麻烦,一个是贴面电子元件上的印刷字体都是简写的,型号很难查找到。二是现在用单片机的太多了,一般来说用复杂的数字电路来完成逻辑设计,不如用十几块钱的单片机加编程来的直接便宜,而且许多国外电子企业为了不让中国人维修线路板,在线路板出厂前都喷上一层绝缘胶。三是国外为了预防中国人维修他们的产品,会多次改变线路板的线路图,让你花上时间来画出线路图,但是过不了多长时间,外国人又把线路图又变了。
GMT+8, 2024-4-19 10:02
