查看: 2595|回复: 1
没有电路图怎么维修电路板
发表于 2021-8-6 10:45:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再提一下没有电路图凭经验维修也存在,不等于每部机器都能修复,碰运气也有。
没有电路图无源盘还可以,故障另件会少一点,如果是有源盘,没经验,冒目舞弄,会出大问题,会烧坏另部件,麻烦就多了。现在生产厂家不提供图纸有一定道理,现在是电子技术,比较复杂,不同于过去的电工性质的技术,靠一只万用表来介决,需要配套各种仪器检测
没有电路图怎么维修电路板
设备才能介决。
现在电子器件和设备的模块板送厂方维修才能介决,一般维修店也只能调换模块来介决问题。
我国的传统中医讲究“望闻问切”的方法,而这四个字同样适用于电路维修中,请看下面详细介绍。
望:拿到一块故障电路板,首先需要观察板上有没有明显的损坏痕迹,比如焊点虚焊或开焊、铜箔锈蚀、连接线路断开等等,这些都是可以直接通过仔细观察看出来的故障点。
闻:我们可以理解为使用手的触感来感知元器件是否损坏。比如电容鼓包,用手一摸就可以感觉出来;再比如线路板局部短路,通电一会后断电,直接使用手摸,哪一个地方发热严重就说明短路,这样基本就可以锁定故障点。
问:对于一些检测不出来的故障,要仔细询问用户使用情况。比如我经常遇到的一些电磁炉过热保护,很多都是由于用户使用不当,在炉子下面铺设报纸堵住了进风口导致。
切:这就需要使用到工具了,比如万用表,可以对线路板进行测量电压、电阻以及电流,从而锁定故障点,再对各种元器件进行检测,进一步找出损坏的元器件。
总而言之,要想做好维修的工作,首先就必须了解各种元器件知识和作用,其次还需要了解所维修电器的大致原理和功能,平时还要注意积累维修经验,只要经验足够,没有电路图一样可以更好的修理电器。不过有电路图还是要方便一些,可以让你更快速的锁定锁定故障电路,不至于盲目查找。
 楼主| 发表于 2021-8-6 10:45:38 | 只看该作者
维修电器就像医生给病人看病,首先得“望、闻、问、切”。提示;对于一个合格的维修者来说,必须会熟练掌握万用表的使用或示波器的使用、会熟练拆卸和焊接电子元器件、会熟练知道各种元器件的好坏识别。
“望”即是打开外壳检查整个电路板,看上面有没有明显的被烧坏的痕迹,有没有爆炸的功率器件或滤波电容器,印刷电路板有没有被腐蚀而引起的断路、漏电、漏液、各种元器件的脚位是否有虚焊存在、滤波电容器的顶部有没有鼓包现象;
“闻”即用鼻子嗅一下有没有元器件或电路板被烧焦的气味,这种气味从哪里来的,这样好对症下药;
“问”即问使用者当时发生故障时的情况,这一点很重要,电器设备出现故障时的环境对如何推理故障部位至关重要,因为使用者是第一手资料。
“切”即是通过万用表或示波器来测量;在没有找到故障部位情况下,千万不要通电;特别是电源输入中的烧了保险管的电器,一定要查出问题的罪魁祸首予以排除,并且再次确定无误之后通电;这样避免二次故障扩大化。
其实普通维修者利用万用表的交流/直流电压可以初步判断故障部位;对于一些用于启动电路中的电阻则需要使用电阻档位来测量其电阻的阻值;电容则需要拆卸下来,用万用表其电容容量或利用指针式万用表中的充放电能力来判断元器件的好坏了。 无论遇到什么情况,必须有条不紊,谨小慎微进行;千万不要操之。
GMT+8, 2024-4-27 17:27
