查看: 1637|回复: 0
电路板上的线路为什么不是直线而是各种转弯?
发表于 2021-9-28 07:24:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板我们又称为印制电路板简称PCB板,它是在塑料基板上用铜质材料印制的导电铜箔,也就是说它是用铜箔来代替导线的。我们只要将各种电子元器件安装在印制电路板上,这些电路板上的线(铜箔)就可以将它们连接起来而组成一个电路了。
我们在焊接电路板或者在维修电子产品时会发现,所有的电路板上所布置的铜箔导线都不是直线,而是有一定角度的各种转弯线,这是因为电子电路板上的电子元器件比较密集,在布线时要设法避开各种电子元器件,因此布线要有各种转弯。另外最重要的是,我们平时用软件绘制电路板铜箔线时不仅仅是用导线将元器件连接起来,在布线时还要注意在拐弯处不能把铜箔线绘制成直角,这主要是为了防止电路板上的铜箔线路在通电工作时对它附近的电子元器件造成干扰,通过各种方式的转角走线能够提高整个电路板的抗干扰性能。
因此我们在设计PCB电路板时,不管是用手动布线还是自动布线,一般会采用六种导线走线方法,例如导线的拐弯方式有45°的转角、45°圆弧转角、90°圆弧转角、平滑圆弧转角、任意角转角以及90°直角转角等。从以上线路走线方式看,每种方法都不是直线。
  • 电路板上的线路为什么不是直线而是各种转弯?
另外我们在设计绘制电路PCB板时不仅要考虑元件的位置、电路板的抗干扰等,同时还要想到电路板的安全稳定性,例如两根导线之间的安全距离,特别是PCB电路板要通过高电压时,电路板上的线路转弯应圆滑,不能有尖锐的倒角,要不然会造成电路板打火击穿,甚至会引发火灾。
特别是在高频电路中,在电路板上布线更不能随便走直线,所有的铜箔线路在转弯时都应做圆角或者斜角45°来处理,这是因为直角或者尖角在高频电路和布线密度高的情况下也会影响电路的电气性能。如果我们电路板所布线是双面板,两面的导线要斜交或弯曲走线,也可以两面的导线相互垂直,一定不要相互平行,这样就可以减少寄生耦合了,避免了干扰。
我们在制作PCB板上的走线时,印制导线转折点内角一般不能小于90°,大多数情况下都是选择135°或者圆角,这样也可以减小印制导线的寄生电阻和寄生电感。以上就是我认为电路板上的线不要设置直线而是设置各种转弯的原因。
GMT+8, 2024-4-28 17:33
