在检修电子电路板时根据测量方便程度和测量安全系数来说,最常见的是测量线路电阻值,然后测线路电压大小,最后才是测线路的电流。下面我来简单谈谈电路板的测量问题。 电路板上电阻的电流测量方法对电路板上电阻流过电流的大小测量可以用以下方法,第一种是间接测量法,其方法是先用万用表电压档测得电阻两端的电压,然后根据电阻的标识值用欧姆定律就可以得出其电流值的大小了,即I=U/R。第二种是直接测量法,也就是用数字万用表的电流档,把电阻的一端用烙铁拆掉,然后用数字万用表串在电阻的支路中就可以读出电流大小了。在有的电路板中,对电流比较重要的地方都预留了短接口,当需要测量电流时,只要断开这个短接口就可以了。我记得以前在学电子装接时,在练习超外差式七管调幅收音机的电路板上就预留了测量流的五个断点,焊接完调试时只要测得电流值在规定的范围内就可以了。 不过以上二种方法都比较麻烦,我们在维修中大部分都是利用电压测量法,再结合逻辑分析法基本上就能判断出故障的具体位置,在测量电压时通常是把所测电压与正常电压相比较,与正常值相比电压是偏高了还是偏低了,然后再具体分析造成这种电压过高或过低与什么电子元器件有关,这样基本上就能够锁定故障点了,因此,我认为测电阻上的电流方法虽然可行,但检查故障的话比较麻烦。 |
