查看: 3042|回复: 1
怎样看电路板上的电路图?能否结合电路板实际画一个电路图?
发表于 2020-4-13 07:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果只有电路板,没有电路图,想要看明白电路需要费不少的功夫,我大学的时候曾经做过一次,花了快两周。同时对数电模电等基础知识有一定的了解。
电路板上的电路图一般都是一种功能的电路基本在一个区域,要读懂电路图,首先对电路知识要非常熟悉。根据电路板画电路图是一种反向思维,现在很多人都这么做。
1、画电路原理图基本思路
1)尽最大可能缩小画图范围
根据个人需要,是要画整个图还是部分单元电路。
2)确定单元电路类型
根据电路板上元器件的特征确定电路类型,例如是电源电路中的整流电路还是放大器电路等,确定电路种类的大方向。
再根据电路类型,观察电路板上元器件的特征,确定具体单元电路的大致种类。例如,见到一只整流二极管是半波整流电路,见到2只整流二极管是全波整流电路,见到4只整流二极管是桥式整流电路。
3)选用参考电路
根据具体的电路种类,利用所学过的电路作参考电路。例如对于全波整流电路,先画出一个典型的全波整流电路,然后与电路板上的实际电路核对,进行个别调整。
4)验证
画出电路原理图后,再根据所画的电路原理图与电路板实际情况进行反向检查,即验证所画电路中的各元器件在电路板上是不是连接正确,如果有差错说明所画电路原理图有误。
2、观察电路板上铜箔线路走向的简单方法
观察电路板上元器件与铜箔线路的连接和铜箔线路的走向时,可以用灯照的办法。用灯光照在有铜箔线路的一面,在元器件面可以清晰、方便地看到铜箔线路与各元器件的连接情况,这样可以省去电路板的翻转,不断翻转电路板不但麻烦,而且容易折断电路板上的引线。
3、双层电路板观察铜箔线路的方法
1)双层板结构
双层板在装配元件面(顶层)和背面(底层)都有铜箔线路,贴片元器件可以装在顶层也可以装在底层。
2)过孔
为了连接顶层和底层的铜箔线路,在电路板上设置了过孔,如下图所示。凡是需要连接顶层和底层的铜箔线路处,都会设置一个过孔,在画图时需要过孔处是连接两层铜箔线路的。
4、根据元器件画出电路图的方法
分析电路的工作原理,关键是抓住单元电路的电源电压+V端(或-V端)、接地端、信号输入端、信号输出端,而根据电路板画出电路原理图时(由于电路板上的印制电路图分布与电路原理图规律“格格不入”),则要先画出个元器件之间的相互连接电路,然后再把他们分别接往各端。
这里就要求对电路常用结构非常熟悉,建议一些常用的电路结构要记在脑海里,随时都拿出来用。
总的来说,这种抄板读图的方法,视单板复杂程度,一般能得到70%以上的功能连线,剩下的要靠经验去修正。
 楼主| 发表于 2020-4-13 07:50:30 | 只看该作者
电路板上的只是连接线,不能称为电路图。它是设计人员依据电路图用电脑软件绘制的接线实物。
要把它还原成电路图是要费一番工夫的。首先应该了解和熟记各种电器和电子原件在原理图中的符号,这是依实物绘制电路图的前提。另外还应尽可能的多了解一些电路基础知识。下面以一个触摸变光小台灯电路板为例,介绍一下基本方法。
首先要对电路板的正、反两面进行拍照,然后把图片上传到电脑,如下图:我们会发现正反两张照片中的元器件和电路板是相反的,看起来很吃力。但我们可以借助电脑软件对其中一张图片进行水平或垂直翻转。经过处理的正反两张图片,很容易就能找到元件和铜薄接线之间的对应关系了。
画图时一般都是从左至右,从信号输入前级或电源输入端开始画。下面就是依据照片画出的原理图。现在的电器大都使用了集成电路 ,有些电路实际上就是把各种不同功能的集成电路堆砌在了一起。所以应先查找各集成电路的资科,这对绘图是很有帮助的。
GMT+8, 2024-4-28 11:00
