查看: 3859|回复: 0
地线的作用是什么,线路来源在哪里
发表于 2021-3-31 15:46:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里我主要说一下在家里所用地线的作用,家里所用的地线主要是为了保护人身安全的,如果家里所用的家用电器漏电的话,特别是带金属外壳的家电,比如电冰箱、微波炉等,当我们去触摸的时候电压就会加到我们身上,这时当电流大于30毫安时就会危及人的生命安全。如果在家用电器的金属外壳上安装了接地线的话,这个接地线就会与家里的接地线形成回路,这时如果漏电,我们在不知情的状况下去触摸家电设备的金属外壳,那么这时的漏电流绝大部分都通过接电线和接地体,流过人体的电流就会远小于30毫安的电流,就不会对人的生命造成危害,其实这个接地线起到一个分流的作用,绝大部分的电流都通过了接地线。
地线的作用是什么,线路来源在哪里
家里要用地线我们可以从两个方面说,一方面从配电方面说,另一方面从家里所用的家用电器来说。我们从家用照明配电线路来说,家庭所用的配电线路是用的TN-S的接地方式,它是把工作零线N和接地线PE分开来使用,虽然这两根线的来源是来自同一个端点,但是它们的作用是不一样的。工作零线N是为了家用电器能正常工作而设置的,而接地线是为了保护人身的安全而设置的,从这个方面说接地线是一定要有的。
地线的作用是什么,线路来源在哪里
我们再从家用电器方面讲,根据国家电气标准规定,家用电器如果是金属外壳的,就需要用三极插头,其中有一极就是与家电的金属外壳相连接的,当电流接地时,由于这个回路的电阻几乎为零,流过人体的电流就趋向于无穷小了,这是为了保护人体的安全,我们家里所用的电饭煲、热水器、电脑、洗衣机等都是用了这种带地线插头的。
GMT+8, 2024-4-28 21:21
