查看: 6844|回复: 0
家里一定要接地线吗?电路中的地线有什么作用?家用电路是否一定要接地线?
发表于 2021-5-11 07:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一定要接地线吗?对于这个问题,家居杂坛首先给出到个人的观点就是,如果我们家里是有地线的,那么必须接地线。当然了,如果我们家里没有地线,我们也是没有办法接的。但是按照现阶段电路的安全使用要求来说,家装中必须有地线。为什么这么说呢?首先我们来了解一下家里地线的作用,之后来给大家解答为什么家里一定要安装地线。
电路中的地线有什么作用?
对于地线来说,其本质是与大地连接的一根电线,其实地线更准确的叫法应该称之为PE线。地线最本质的作用就是把通过的电流引入大地。这样就避免了电流流经其它的部位而引发危险。
①:按照GB9089.2的要求,PE线也就是地线,是为了满足与任意部件做电气连接的导体。其实从本质上来说也是一种导体。地线所连接的部位主要是包含了外露可导电部分,外界可以导电的部分端子,接地极,人工接地点等等。
②:当电路中发生漏电产生电流以后,会通过我们的地线导入大地。这点就是由于电流和电压的工作特性所决定的。大家都知道,电压相同的情况下,电阻越小可以通过的电流就越大。而我们的地线要求其电阻是不允许大于4欧姆的,像人体的电阻基本上是在1550~2500欧姆,所以说这个时候有了漏电电流以后,首先通过的是4欧姆的地线,而不会通过人体。所以就避免了漏电电流流经人体而发生的触电事故。
③:我们家庭中所安装的地线的全程连接是从末端开始,一直到大地。所谓的末段,就是我们室内插座面板的接地端子端。像我们家里接线的时候,我们在插座的面板的接地的端子上接入地线,这根地线顺着我们电线管,首先到我们室内配电箱的接地排,然后从接地排同样接出去一根更粗的地线接入到室外的接地排中,最后接入大地。所以,全程它是贯通的。
④:地线还有一定要防雷电波侵入的功能。如果我们要所住的楼层的防雷措施做的不到位,可能发生雷电波侵入。例如很多高层是有侧雷击的,现在的高层建筑一般在窗户上都有防侧雷击的防雷措施。但是如果没有这些防雷措施的话,如果雷电波侵入室内,可能就会导致我们家中的电器被烧坏。如果我们的地线非常的有效,雷电波就可能会通过地线导入大地,避免了雷电波侵入造成的损害。
家用电路是否一定要接地线?
在上面家居杂坛给出了个人的观点,就是我们家用电路如果具备安装地线条件的话,是必须安装地线的。所以说,我们家里如果进行电路改造,我们可以看看我们家里地线有没有做可靠的连接。家庭电路必须安装地线,个人给出的原因有如下四点。
①:电路接线的规范要求所决定的。对于我们室内的电路,需按照电路中家用电路的布置要求去进行步置我们的电路。在要求中就要求我们家中的主电路是采用三根线,其中有一根是地线。而室内所有的插座面板都必须安装有地线。对于照明回路而言,如果人体可以触摸到的话,也按要求需要安装地线。而这些所有的地线要全程贯通,最后接入整栋楼的接地系统。
②:从安全的角度上来说,也是建议大家安装地线。虽然现在规范要求室内的插座回路都是安装有漏电保护开关的,但是很多的家庭并没有按照规范的要求去布置开关,只是安装的普通的空气开关,所以它是没有漏电保护功能的。而地线是对漏电的另一种保护。也就是说,如果我们家中的某个电器或者电路漏电,我们触摸到上去,如果我们的地线是有效的,它首先会通过地线将这些电流导走。而不会通过人体,这样就避免了对人体造成的危害。
③:目前家用电路的情况也决定了必须要安装地线。对于家庭中所使用的电路,大家应该有所了解。在七八十年代那会,家里的电器非常的少,而且电路的布置也非常的简单,只是简单的火线和零线,是没有地线的。但是现阶段家用电器非常的多,而且与我们人体接触的电器更多,这样就要求对电路的使用安全上要更有保证。所以说现在规范要求家庭电路也必须安装有地线。
④:从我们日常的生活习惯上来说,也建议大家安装地线。举个最简单的例子,就是我们家中某台电器在购买以后就会一直使用。在这个过程中,我们从来没有做过检修,直到这个电器出现问题,我们可能会去更换新的或者是维修。其实在这个使用的过程中就不可避免的出现一些电路的故障。如果电路出现了漏电,那么这时就需要有相应的保护措施。所以此时的地线的作用就体现出来了。
结束语
对于家装中电路的改造,大家一定要按照电路的步置规范的要求去进行改造。例如,我们家中插座回路必须安装有三根线,其中一根必须是地线。另外就是由于我们现阶段所使用的一些家用电器与我们的人体接触更加的密切。例如最常见的储水式电热水器,还有一些其它的经常触摸到的电器,所以漏电的几率是比以前更高的。而地线在防止漏电的方面可以在漏电保护开关的基础上增加一层保护。所以个人建议大家家里一定要安装地线。
GMT+8, 2024-3-29 05:32
