查看: 6471|回复: 0
零线和地线能不能接在一起?
发表于 2021-3-16 18:03:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常生活中我们经常看到家用电器有的用两根线,有的用三根线,家用电器用两根线的,其中一根是火线,另一根是零线。家用电器用三根线的,除了火线和零线外还有一根黄绿双色接地线。说到零线和地线能不能接在一块使用,这就要对我们现阶段接地的方式有所了解了。
零线和地线能不能接在一起?
零线和地线能不能接在一起的判断
我以自己所在单位的供电线路为例子,我所在单位有三相电气设备,也有单相电气设备,因此所供电的线路中要有380V的动力线,也要有220V的照明线。这就要求从10KV变压器引出的供电线路方式是四根线才行,其中三根线是从三相变压器次级的三根绕组中引出来的,我们称这三根线是火线,它们之间是380V的电压。
零线和地线能不能接在一起?
我们看到在实际应用中,不论是380V的三相电气设备,还是220V的单相电气设备,都有一根黄绿双色线。特别是220V单相电气设备中,它的工作线路是用一根火线和一根蓝颜色的零线所形成的220V电压进行供电,另外还有一根黄绿双色线,我们叫它接地保护线。在一般用电单位都是采用三相四线制进行供电的,在供电线路中所使用的工作零线和地线,其实都是从10KV供电变压器次级星形绕组公共点引出的一根线,我们在三相四线制供电系统中这根线既可以作为工作零线,又可以作为保护接地线,我们给它起个名字叫PEN线。
零线和地线能不能接在一起?
在我们家庭和单位所用的供电方式大都是这种形式的,这种把零线和地线作为一根线来使用的接地方式,我们也给它起个名字叫“TN-C接地系统”。由此可见,在TN接地系统中,我们是可以把零线和地线接在一起正常使用的。
另外我们常用的接地方式还有一种就是TN-C-S的接地方式,这种接地方式的接法是前面可以把工作零线和接地线使用一根线,或者把零线和地线接在一起使用;后面我们就是把零线和地线分开接了,并且零线和地线是不可以接在一块的,如下图所示的一号设备和二号设备就是零线和地线可以接在一起,而三号设备的零线和地线是分开的,再往后面设备的零线和地线就不能接在一起了。
零线和地线能不能接在一起?
所以,关于供电线路中零线和地线能不能直接接一块,要看我们供电系统的接地方式来确定,不能一概而论的。我们在进行接地线路布置前,先要确定好我们使用的是哪种接地方式,一般来说对于TN-C的接地方式零线和地线是可以接在一起的,对于TN-S的接地方式零线和地线就不能接在一起了,而对于TN-C-S的接地方式前面零线和地线是可以接在一起的,分开后就不可以接在一起了。
GMT+8, 2024-4-29 20:16
