查看: 3036|回复: 0
为什么回路电流走零线不走地线,零线.地线原理是什么?
发表于 2021-3-18 07:34:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线和地线在配电终端十分重要,它关系到电气设备的正常运行和人身的安全,那么在电路中零线和地线都有什么作用呢?首先我们先说说零线的作用,我们所指的零线是指中性线,它是为单相电气设备提供回路用的,我们知道在低压配电网中,我们使用的配电接线方式是中性点直接接地的三相四线方式,所谓三相就是指三根火线,那么另一根线就是工作零线,这根零线就是三根火线按星形连接时,从它们的公共点引出的一根线。它的作用是除了为单相负载提供工作回路外,还可以为星形连接的不对称负载的相电压对称。
而地线是为保护人身安全而设置的,它是指电气设备的金属外壳与大地有电气联系的一种接地方式,比如在TN系统中,不论是保护零线PE线还是工作零线N线,它们都有直接的电气联系的,之间的阻值几乎为零,我用万用表测量了实验车间里的工作零线和接地保护线,的确是从电源的中性点中引线得出的,不论是在TN-C、还是在TN-S以及TN-C-S这样的接地系统中,这里的PE接地保护线和工作零线N都是从一个电源的中性点接出的,因此,我认为“回路电流走零线不走地线,漏电流走地线不走零线”这句话是有问题的。
如果在另外两种接地系统中,也就是TT接地系统和IT接地系统中我认为这句话是成立的,因为在TT或IT接地系统中,工作零线N和保护接地线PE是相互独立的两根不同的线,它们之间没有直接的电气联系,电气设备中的回路电流只与工作零线构成回路,与地线PE没有联系,所以这种说法应该是没毛病的。
GMT+8, 2024-4-28 22:22
