查看: 1749|回复: 0
西门子OPN DI和OPN DB的区别
发表于 2020-12-24 07:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在网上看到了一篇文章,其中有关OPN DI 和OPN DB方面的知识,现摘抄下来与大家分享,也算做个笔记,方便日后查阅。
S7300/400 系列CPU拥有两个数据块寄存器,它们保存着当前打开的数据块编号:DB寄存器保存着打开的共享数据块编号;DI寄存器保存着打开的背景数据块编号。
但是也经常用于程序中同时打开的两个数据块的操作(程序中能同时打开两个数据块,一个用DB、一个用DI,这里的DI就不代表背景数据块,只适用于区分另一个数据块的作用)。
STEP7中有两个数据块寄存器:
DB:共享数据块
DI:背景数据块
因为打开一个DB块的时候系统会自动关闭另一个DB块,如果需要在同一个程序块中同时打开两个数据块,则用一个DB和一个DI。
例如:
OPN   DB1   //打开DB1
OPN   DB2   //关闭DB1,打开DB2
无法满足我们的需求
所以为了同时打开这两个块,你可以如下写:
OPN   DB1          // 打开DB1
OPN   DI2           // 打开DB2
L      DBW10       // 将DB1.DBW10中的内容放入累加器1中
T      DIW20       // 将累加器1中的内容放入DB2.DBW20中
GMT+8, 2024-4-27 03:41
