西门子五轴转换是非常灵活方便的,编程指令选择也非常丰富。通常如果是五轴设备,一般直接编程旋转角度即ABC就可以。但是有些场合,如果需要离线编程或者更高的需求,需要设置编程轨迹和刀具矢量方向,这时候就可以用A3 B3 C3方式实现。
如果是六轴以上设备,光指定刀具矢量就不够了,还需要设置刀具切矢方向,即A3 B3 C3 AN3 BN3 CN3方式。但这样用6个变量来表达位姿姿态比较繁琐,故西门子提供欧拉角的方式来处理,下面重点介绍这种方式。
介绍欧拉角编程方式 A2, B2, C2之前,介绍下相应的背景知识。一个姿态可以有多种表达方式,如3*3的矩阵转换、欧拉角、固定RPY角及四元数等等。为了使表达尽可能简练我们通常选择欧拉角或RPY角这种方式,但同一个姿态,可以有12种欧拉角的表达方式,所以在采用欧拉角前必须规定好欧拉角具体定义,即绕选择轴的先后顺序(在西门子里默认欧拉角的旋转顺序是ZYZ)。在西门子里建议采用的欧拉角主要是XYZ的欧拉角和ZYX的欧拉角(我个人选了ZYX的欧拉角)。
使用 MD21102 $MC_ORI_DEF_WITH_G_CODE 确定如何对已编程的角 A2, B2, C2 进行定义:为0根据 MD21100 $MC_ORIENTATION_IS_EULER(默认)进行定义,为1根据 G 代码组50 进行定义 (ORIEULER, ORIRPY, ORIVIRT1, ORIVIRT2)。这里推荐MD21102设置为1,同时把20150[49]即G 代码组50设为3 (ORIVIRT1)。最后把21120[0-2] $MC_ORIAX_TURN_TAB_1 设为 3 2 1,定义虚拟轴的方向Z Y X。设置完成后,默认方式下就是启用ORIVIRT1 (虚拟定向轴的定向)方式编程。
采用以上设置后,编程默认方式就是ORIVIRT1,该模式相当于ORIRPY的方式。好处是离线编程有了统一的标准,同时切换到WCS下也可以看到真实的点位和实时的位姿。可以获取当前系统的实时位姿,方便后续程序如相机跟踪仪等的集成应用。
注:显示姿态的轴指定参数为
24585 $MC_TRAFO5_ORIAX_ASSIGN_TAB_1
不想用A2 B2 C2 名称可修改参数
10620 EULER_ANGLE_NAME_TAB Euler角名称
