查看: 1952|回复: 0
西门子828D用户PLC报警总结
发表于 2021-10-21 12:12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍下828d用户plc报警相关内容。
PLC 用户报警为机床维护、操作人员提供了有效的诊断手段。 SINUMERIK 828D 提供了 248 个用户报警(700000 – 700247),对应接口信号为 DB1600.DBX0.0-DB1600.DBX30.7,机床参数 MD14516[0]- MD14516[247]可以修改报警的属性。
  • 报警号与PLC地址对应关系:
西门子828D用户PLC报警总结
2.报警属性相关参数:
PLC产生的每一个报警,都可以通过设置相应的机床参数MD14516[xx]来设定报警的属性。其中Bit0~Bit4为产生报警时触发的反应,而Bit6~Bit7为报警消除的条件。
MD14516[0]- MD14516[247] 与用户报警700000-700247相对应。
14516[xx]
清除条件/报警反应
Bit 0
NC启动禁止
Bit 1
读入禁止
Bit 2
进给保持
Bit 3
急停
Bit 4
PLC停止
Bit 5
保留
Bit 6
DB1600.DBX3000.0复位清除
Bit 7
断电清除
    注意:Bit6这位很重要的选择,如果此报警是如“电机过载”之类,需要操作者对状态确认的报警,则此位必须勾选,同时此报警显示于报警清单中,如下图,消除报警时,需在PLC中编程对DB1600.DBX3000.0进行复位。
西门子828D用户PLC报警总结
而如“液压未起动”之类的报警提示,不需要操作者对此报警进行确认,状态满足报警应该自动消失,则此位不需要勾选,同时报警显示于信息中,如下图所示。
西门子828D用户PLC报警总结
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-25 23:57
