查看: 2106|回复: 1
西门子G120的内置工艺调节器应用,阴沟翻船的那点事
发表于 2020-9-20 21:28:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G120的内置PID工艺调节器,平时很少关注,也不用。但真的需要用,却屡试不爽。后来发现,忽略了参数的BiCo。犯了一个非常低级的错误。
有一个项目需求,用G120B-2DP控制一个风机,需要用温度传感器做闭环温度控制,当被测物实际温度小于设定值时,风机以10%额定风机驱动电机的转速运行,当实际温度大于设定温度后,风机转速开始提高,闭环控制现场温度等于设定值。
这是一个很简单的工艺需求,我按照PID工艺调节器的参数设置后,闭环控制没问题,但当实际温度低于设定值后,风机就停转了,没有按照最小转速运行。找了很多的问题可能性,均无果。实际情况是,只要激活了PID工艺调节器,风机就是实际值大于设定值转;小于设定值停。搞了一天也没戏。真有点懵了。
无奈中,拿着功能图愣神,突然发现,就是上图示红框内的事,上限幅和下限幅参数P2291 = 100;P2292 = 10,我没有连接到对应的参数P2297和P2298里,工厂化设置没变,所以我的限幅值设置没起作用。可是功能图如果不注意仔细看,一般以为他们是已经连接的呢。实际却没有链接。
阴沟翻船,一般都是这样的窗户纸问题。一捅就破的那种。
发表于 2020-9-24 06:43:09 来自手机 | 只看该作者
感谢大家的支持和帮助
GMT+8, 2024-4-26 18:49
