查看: 2388|回复: 1
西门子软件的安装注意事项
发表于 2021-1-6 16:39:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工控这个行业里,作为一个工程师,不论是项目设计还是调试,计算机及对应的软件是必不可缺的东西,相信好多工程师由于软件原因耽误事的也不在少数吧,接下来我就以我的个人经验介绍下西门子软件的安装注意事项,希望对大家今后的软件安装有所帮助。
一、操作系统的选择:
目前市场主流的计算机基本不支持Win7系统,win10操作系统个人主要推荐以下几个
1.      Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
2.      Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
3.      Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
对于win7系统,主要推荐这三个
1.      Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
2.      Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified
3.      Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
对于服务器系统主要推荐以下三个,(Server2008 R2主流服务器已不再支持)
1.      Windows Server 2019 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
2.      Windows Server 2016 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
3.      Windows Server 2012 R2 (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
具体的操作系统安装步骤这里不再赘述,可自行百度。
二、安装软件的前提:
1.      关闭所有的杀毒软件和各种管家
2.      准备好所要安装的软件,注意(必须保证安装包的完整性,有些百度荡的软件不完整),获取这些软件可以从西门子官网下载或者可以向西门子代理商索要;
3.      查看一下软件的兼容性
三、计算机的设置步骤,以Windows 10 Enterprise LTSC 2019为例
首先打开计算机的控制面板,选择程序和功能,启用或关闭Windows功能,然后勾选.NET Framework 3.5及Microsoft Message Queue(MSMQ)服务器选项,如图:
西门子软件的安装注意事项
系统设置完了。注意计算机名,修改计算机名步骤,打开计算机属性,接下来的操作步骤如图:
西门子软件的安装注意事项
注意:软件安装完后不能修改计算机名,计算机名别用中文
四、重启问题:
软件有了,系统符合安装要求了,接下来我们就开始安装。最常见的问题莫过于重启操作系统,对于重启解决的办法:注册表修改:1)运行REGEDIT;2)注册表中选择HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager,将光标定位于此; 3)选择文件->导出,再次保存(安全起见); 4)在右边窗中右击PendingFile Rename Operations,选择删除,最后确认重新安装;
修改注册表是解决重启最有效的办法,对于上述软件安装都适用。
注意:软件安装路径的文件夹不能用中文,建议用英文。
这些步骤都做完了就可以安装软件了,根据软件安装向导一步步的来基本就可以完成,对于PCS7、TIA这些大型软件个人推荐使用虚拟机安装,安装完虚拟机后对虚拟机备份,如果正在使用的虚拟机损坏,直接拷贝备份的用就可以了,比较省心。使用虚拟机是个人建议创建一个共享文件夹,项目文件可以存到这个共享文件夹内,避免虚拟机损坏导致项目文件丢失。以上内容就是个人在安装这些软件是积累的经验,欢迎各位补充、提意见。
来源:西门子工业技术论坛
发表于 2021-3-20 20:57:31 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,学习了
GMT+8, 2024-4-25 11:45
