查看: 3266|回复: 0
V-ASSISTANT安装WIN10系统偶然连接不上西门子V90的处理
发表于 2020-8-3 09:25:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WIN10系统,安装了V-ASSISTANT,一直相安无事,正常使用;
前几天外地出差,调试12台V90,软件能正常连接7台,5台连接不上,联系西门子客服答复驱动问题(设备管理器-无法识别驱动--Sinamics vx0_g2)且V-ASSISTANT不支持WIN10系统,建议重置软件,驱动精灵修复驱动;------无果
解决方法如下:
1、连接未能识别的V90,然后在电脑属性中打开设备管理器,Sinamics vx0_g2----右键----更新驱动程序;
2、选择-浏览我的计算机以查找驱动;
3、让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取;
4、从以下列表选择驱动的类型--选择显示所有设备,下一步;
5、 V-ASSISTANT安装WIN10系统偶然连接不上西门子V90的处理
选择USB串行设备,下一步;
6、等待驱动安装完成,再次打开V-ASSISTANT;OK
GMT+8, 2024-4-25 13:51
