首先,排除控制线路的问题其实, 接触器不吸合了不一定就是线圈的问题,也有可能是控制线路出了问题,例如,有时候电压太低也会造成接触器不吸合,或者是线圈上就没有电压…… 小编认为,接触器不吸合,我们可以用 万用表去检测一下控制线路有无异常,电压是否正常,再来进行下一步的确认。 用万用表检测接触器的线圈是否正常理论:通过检测接触器线圈的电阻就能判断出接触器的线圈是否正常。 1、我们将万用表打到电阻档将表笔分别压到接触器的线圈A1、A2,万用表上就会显示一个正常的电阻值,那么,这个接触器线圈就没有问题。
2、如果测量的值显示无穷大,证明线圈已经处于断开状态;
3、如果测量的电阻值为0的话,接触器的线圈就可能处于短路的状态。
