查看: 3779|回复: 1
接触器的原理及作用
发表于 2021-11-25 20:20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器的作用是什么?接触器的作用就是用小电流来控制大电流负载,可以远距离控制,同时可以自锁互锁,防止误动作造成事故,由于是小电流控制,使得保护电路简单可靠。
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器的特点
接触器具有操作频率高、使用寿命长、工作可靠、性能稳定、成本低廉、维修简便等优点,主要用于控制电动机、电热设备、电焊机、电容器组等,是电力拖动自动控制线路中应用广泛的控制电器之一。
接触器按其触头通过电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。
接触器的原理
接触器主要由电磁机构、触头系统和灭弧装置组成。其中电磁机构是“感测”元件,当它感测到一定的“电信号”时就会带动触头闭合或分断。它主要包括线圈、铁芯和衔铁。
接触器的工作原理,当线圈断电时,静铁芯的电磁吸力消失,弹簧的反作用力使得动铁芯与静铁芯分离,触头系统的三条动触片动作,使得主触头断开,辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,切断电源
如下图所示,闭合主回路的原理:接通电源→线圈通电→铁芯中产生磁通→产生电磁吸力→电磁吸力克服弹簧弹力→吸合衔铁→触头机构动作→主触头闭合→主回路接通。
接触器的原理及作用
断开主回路的原理:线圈失电或过低→电磁吸力小于弹簧弹力→释放衔铁→触头机构复位→断开主回路。
发表于 2021-11-28 16:51:17 | 只看该作者
小白今天来学习,谢谢大神指教
GMT+8, 2024-4-27 14:16
