查看: 1935|回复: 0
断路器、接触器、热继电器选型及协调配合
发表于 2021-10-21 16:27:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器接触器继电器是低压电动机回路中主要元件,主要用来控制电机的起停,并且具有过载、短路保护等功能。
电气设计工作中,经常需要进行对电机的进行各种方式控制,并且对控制电机的断路器、接触器和热继电器等元器件进行选型,但是具体他们之间需要怎样的协调配合来整定,有兴趣的可以参考GB 14048.4-2010低压开关设备和控制设备第4-1部分。下面我直接给出断路器、接触器和热继电器他们直接的配合表。
如下是某品牌的关于电动机的选型配合表,可以根据实际情况需要进行参考。
400V-50kA-MS132 直接启动(类型1)-常规起动
断路器、接触器、热继电器选型及协调配合
400V/415V-36kA 直接启动(类型2)-常规起动
断路器、接触器、热继电器选型及协调配合
上面的推荐的断路器、接触器、热继电器配合表由于电机型号规格不同,数据会有不同,使用时要根据自己所选用的元器件的型号、规格进行核对。
GMT+8, 2024-4-27 17:10
