查看: 1959|回复: 0
接触器在家庭用电里有必要吗?
发表于 2022-1-31 16:52:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
邻家的接触器坏了,同品牌型号的找不到,请懂的帮看看,家庭用电这个有必要吗?是否可以用其它品牌替换?谢谢!
♥其实,从图片中可以清楚知道它就是一只63A的模数化交流接触器
接触器在家庭用电里有必要吗?
现如今国产品牌电器的正泰、德力西等很多厂家都有类似的模数化交流接触器。例如,德力西电气模数化家用交流接触器 CDCH863A-2p 2NC 220v的代替它没有一点问题。
更换国产品牌模数化交流接触器主意,它的①、②是接触器的输入端,其电源来至自复式过欠压延时保护器输出端,也就是串联在控制回路。模数化交流接触器的③、④为输出给各分路断路器的,作为输入电源。它在控制线路中作为主控制开关。下面本人给提问者一个控制线路图参考一下。
接触器在家庭用电里有必要吗?
看懂得了电路图,就可以轻而易举的更换掉已经损坏的模数化交流接触器了。
♦这种模数化交流接触器,可在大多数建筑及商用电器内替代16~63A的传统接触器。在工民用建筑的非主动力线路,可替代传统接触器。及照明控制线路、排风系统、空调系统、卷帘、自动控制门、电动窗帘、电 加热、水泵。同时在大量商用大中型设备在可替代传统接触器。
GMT+8, 2024-4-25 12:05
