查看: 2346|回复: 0
接触器基础知识
发表于 2021-9-15 16:41:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、接触器的定义
接触器是用来接通或断开交直流主电路及控制电路的自动控制电器。
接触器能接通和断开负载电流,但不能切断短路电流,因此常与熔断器和继电器配合使用。
接触器的优点
动作快、控制容量大、使用安全方便、能频繁操作和远距离操作。
二、接触器的分类
(1)按主触头控制的电流种类:分为交流接触器和直流接触器。
(2)按主触头的极数:分为单极、二极、三极等。
(3)按操作方式分类:分为电磁式、气动式和液压式。其中电磁式应用最为广泛。
三、接触器的原理
当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
四、交流接触器的结构
接触器基础知识
交流接触器由电磁系统、触点系统及灭弧装置和底座构成。
(1)电磁系统:包括动铁芯(衔铁)、静铁芯和电磁线圈以及反作用弹簧构成。在电磁线圈中通入电流,产生电磁吸力带动触头动作。
(2)触点系统:包括主触头和辅助触头,利用主触点控制电路,辅助触点导通控制回路。
接触器基础知识
(3)灭弧装置:用于灭弧的装置,如灭弧罩、灭弧栅、磁吹灭弧等,减小电弧燃烧造成的危害。
(4)底座:用于将电磁系统、触头系统和灭弧装置组装成一个整体。
五、接触器的选用注意事项
(1)根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型;
(2)选择主触头的额定电流应大于等于被控电路的额定电流;
(3)选择主触头的额定工作电压应大于等于被控电路的最大工作电压;
(4)接触器的额定通断能力应大于通断时电路中的实际电流值;
(5)耐受过载电流能力应大于电路中最大工作过载电流值;
(6)应根据系统控制要求确定主触头和辅助触头的类型和数量。
GMT+8, 2024-4-27 14:42
