查看: 4159|回复: 0
遥控器控制接触器怎么接线?
发表于 2021-9-23 07:28:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远程遥控器有输入交流电源为220V的或输入交流电源为380V的,它们是提供遥控器内部电子元器件及输出小功率继电器的工作电压的。见下图所示
遥控器控制接触器怎么接线?
无论是单相交流220V或输入交流380V电压的遥控器,都可以控制交流接触器,只是要求被控制的交流接触器线圈的吸合线圈(A1 A2)的是多少伏的。如果单相交流220V的遥控器不宜推荐交流接触器为380V的,再者输入交流电源电压为380V的,最好配用380V吸合的交流接触器。如果说是被控制的交流接触器为380V,而被控负载为单相交流220V的主线路,则需要另外接一根工作零线,用三相交流电源的一根相线即可。
简单理解它,交流接触器相当于一个电流扩大器,将原来遥控器的可控阻性负载5KW、感性负载3KW的小功率继电器的触头额定容量,采用交流接触器进行扩大而已,这样就可以满足不同额定电流的负载需要。
记住,接线时看一看它们的四个接线端子,一般都是①、②两个端子为电源输入,而输出则是用③、④两个接线端子表示。注意,如果是用220V的遥控器,那么最好将③端子接零线输出,④号接线端子接火线;
而输入电源为380V的遥控器③、④随便接输入电源中的L1,L2、L3其他两根火线。保证遥控器有正常的输入电源,这样同时也保证了吸合线圈为380的交流接触器的正常工作电压。交流接触器的两个接线端子一般标注有A1、A2,遥控器输出的线电压随便接在交流接触器线圈的A1、A2均可。而交流接触器的主触头上需要接在三相交流电源中的L1、L2、L3中即可。如果是控制交流异步电动机,考虑接线时的相位会导致电动机转动方向,其他电阻性负载不必考虑接线时的相位搞错。见下图所示
遥控器控制接触器怎么接线?
如果是单相交流为220V的遥控器,控制的交流接触器也是220V交流电压的,可以直接从遥控器中的③、④直接接到接触器的吸合线圈的A1、A2端子上即可。见下图所示
遥控器控制接触器怎么接线?
GMT+8, 2024-4-27 15:15
