查看: 3926|回复: 1
接触器直流线圈与交流线圈的区分
发表于 2021-12-4 09:18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁式继电器分交流、直流两种,从原理上说,由于直流电压加在线圈两端时,产生的电流是由线圈的电阻决定的,由于铜的电阻率很小,为了保证电流不会太大,线圈的制作必然是细线径、多圈数。而交流线圈则相反,其电流大小是由电抗决定的,因此线圈的制作必然是粗线径,小圈数。所以当24V交流继电器用在直流24V系统时,由于电阻不够大,继电器很快烧毁;而直流继电器用在交流系统中,由于电抗太大,必然发生继电器吸合不牢或不能吸合的现象。
交流线圈与直流线圈区别
1: 用在不同电路!
2不能混用!
3 直流线圈匝数多,导线细,直流电阻大,用于交流电路电流小而不能工作!
4 交流线圈匝数少,导线粗,直流电阻小,用于直流电路会短路烧毁!
5 直流的线圈接上交流电,由于电阻大,电抗更大,工作电流小,不能正常工作!
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定这个问题看起来简单,实地是很复杂的。
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。
要判断是那种电压的继电器可以使用判断电阻法和接入电压法测试,逐渐提高线圈电压直到吸合,一般情况下测量这个电压然后乘以1.3左右就是额定电压了。
直流线圈与交流线圈在结构上不一定都有区别,但由于所用电源不同,其匝数、线径甚至漆包线的型号(不一定都是QZ型漆包线)都不同,设计原理和参数更是不同。
直流线圈的阻抗,就是它本身电阻,I=U/R
交流线圈的阻抗,就是它本身电阻+交流阻抗,I=U/R+XL
直流线圈由于发热较大,一般外型细而长,以利于散热,交流线圈由于主要是电抗大于电阻,发热量比直流线圈小,所以它的外型区短而粗
同样功率的线圈,直流线圈比交流线圈体积大。
直流线圈功率因数较交流线圈低,但直流线圈通电时无噪声,交流线圈则有噪声。
基于以上特点,直流线圈一般用于小功率电路,交流线圈则可用于各种功率线路。
直流线圈的铁芯与交流线圈的铁芯也不尽相同,这里不做具体说明了。
接触器直流线圈与交流线圈的区分
同种型号继电器,但不同种电压控制,线圈无标致,通过什么的标准来定 这个问题看起来简单,实地是很复杂的。  
一般继电器有交流直流两大类,交流的以24VAC、220VAC、380VAC的居多,这些严格的说交流继电器线圈铁心必须有一个罩极,很容易判断,但是 小型交流继电器却多数没有这个罩极。直流的电压级别繁多,6、12、24、36、110伏的比较多,继电器线圈一般比较细并且铁心没有罩极。  
1.交流接触器在应急时可以代用直流接触器,吸合时间不能超过2小时(因为交流线圈散热比直流差,这是由它们的结构不同决定的),真的要长时间使用最好在交流线圈中串一电阻,反过来直流却不能代用交流接触器  
2.交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie》250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈  
3.直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。  
4.交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无  
交流电磁铁会在铁芯中产生涡流,直流电磁铁则不会;交流接触器的铁芯上面会有一个短路环,直流接触器则没有。直流线圈线径细,因为其电流等于U/R,且不变化,交流线圈线径较粗,因为线圈有感抗,在衔铁吸合前后电流变化大,衔铁卡住不吸合就会烧线圈 交流线圈的铁芯必须用硅钢片,直流线圈的铁芯可用整个铁块。 交流电磁铁的吸力和电流是变化的,吸合初始时吸力和电流都 较大, 而吸合后二者都较小。而直流电磁铁的吸力和电流在整个吸合及保持过程中都不变 
交流线圈没有级性,而直流线圈大多都有有,工作原理大体上差不多,都是在线圈中产生一个磁场而引起下一级动作,不同的是交流所产生的是一个交变磁场,受电压电流的影响较大,而直流所产生的较稳定,同时其工作环境较好于交流,安全系数更高,更适合于瞬时得电工作环境的线圈 
从原理上说,由于直流电压加在线圈两端时,产生的电流是由线圈的电阻决定的,由于铜的电阻率很小,为了保证电流不会太大,线圈的制作必然是细线径、多圈 数。而交流线圈则相反,其电流大小是由电抗决定的,因此线圈的制作必然是粗线径,小圈数。所以当24V交流继电器用在直流24V系统时,由于电阻不够大, 继电器很快烧毁;而直流继电器用在交流系统中,由于电抗太大,必然发生继电器吸合不牢或不能吸合的现象。
发表于 2021-12-5 14:04:43 | 只看该作者
直流线圈和交流线圈的性质解释的明明白白!!!赞一个!!
GMT+8, 2024-4-26 11:43
