微信用户求助:220v的接触器是一根零线一根火线,380V的接触器是两根火线是如何形成回路?
电流形成回路要具备两个条件,一是存在电位差二是接成闭合环路。
现在电𠂆的交流发电机都采用三相的模式,输电环节也是如此。一般送达最终用户都是三相380V。
当我们使用220Ⅴ的交流接触器时,一端接A相另一端接0线,这时的电压正好是220Ⅴ,电流可经L1(变压器或发电机线圈)形成回路。
如果是380V接触器,就要同时接任意两相火线,比如接A相和B相。这两根线尽管都是火线,但它们波形的相位是不一样的。
这一点非常重要,正是因为两相之间存在120°度差异所以它们之间才会产生380V电位差。
大家知道交流电的电压和极性是在不断变化的,一秒钟变化50次就是我们现在使用的50hz交流电。当两相的波形完全同步时是不会产生电压的,比如你在A相上接出两根线来,虽然都是火线但无电位差也不会有电流。
但把A相和B相组合在一起情况就不一样了,由于存在相位差所以当A相电压处于峰值时,B相还没有达到高点,这就会形成落差,由于三相的周期是相同的只是初始相位不同,所以这个落差一直存在,这就是两相之间(规范称呼为线电压)存在380V电压的原因。它形成回路的途径则是由L1和L3共同构成。
