万用表怎么确定该线路是否断路呢?使用万用表蜂鸣档测量线路两端,若线路完好,万用表会蜂鸣,若万用表不发生蜂鸣,表明两表笔之间的线路断路。注意:断路测量必须切断电源,不能带电操作。
若使用万用表查找家庭线路是否断路时,两段导线不在同一个地方,比如一端是卧室插座,一端是客厅总开关,距离较远,表笔没这么长怎么办?可用导线延长进行测量,不蜂鸣说明两端之间线路有断路,找到它们之间的连接点,缩小范围一步步测量。
如何使用万用表查找漏电?
漏电测量主要是检测火线、零线与墙体是否良好绝缘,电源线(火线、零线)与电器金属外壳是否良好绝缘,比如电冰箱、电磁炉、微波炉、电茶壶等金属外壳。
1、正常情况下火线、零线导线表面绝缘良好,与墙体之间的电阻一般数MΩ以上,最小应0.5MΩ才算合格。测量步骤:①切断电源总闸,确保电源断开;②使用万用表20MΩ欧姆档测量;③一只表笔接墙体,另一只表笔火线、零线测量其与墙体之间的阻抗,若阻抗小于0.5MΩ,说明导线有漏电现象,可能是导线磨损或者连接处包扎不好等,最好进行线路排查。
2、测量电器金属外壳是否漏电原理类似,断电使用万用表20MΩ欧姆档测量,一只表笔接外壳,另一只表笔接电源线(火线、零线)测量其阻抗,正常情况下应0.5MΩ以上,若阻抗较小,说明存在漏电现象。
