水泵电机和普通电机原理一样,它判断方法也很简单,是电工必须要会的基本技能之一。现在水泵一般都是三相电机居多,今天我就以三相电机为例,尽量用通俗易懂的语言来解答这个问题,希望能对你有所帮助! 思路分析在讲判断方法之前,我们有必要大概了解一下电机的基本结构或原理。 一句话简单概括,三相电机里面主要是由三组独立的线圈组成,这三个线圈它们几乎一模一样(也就是它们所用材料一样、线径一样、尺寸一样、圈数一样),并且相互绝缘。 既然它们(三组线圈)一模一样,那么它们的阻值也就是一样的;还有它们之间相互绝缘,说明各线圈之间是不通的。由此,检测思路大致就出来了。 1. 我们可以通过万用表测三相线圈的电阻,来判断各线圈的情况。 比如线圈有没有烧坏,如果线圈烧坏,那么电阻就会变成无线大;还有线圈有没有匝间短路,如果匝间短路,那么该线圈的阻值会变小。
2. 我们还可以用兆欧表来测各线圈与外壳之间的绝缘电阻,来判断各线圈和电机外壳之间绝缘是否正常。 比如线圈漆包线破皮或者老化以后和电机外壳碰在一起,这样只要线圈一通电,电机线圈就会漏电到外壳。
3. 我们还可以用兆欧表来测各线圈与线圈之间的绝缘电阻,来判断各线圈与线圈之间的绝缘是否正常。 比如两个线圈的漆包线交叉点破皮了、碰到一起了,只要一通电,那就可能会引起短路或者三相不平衡。 判断方法首先把三相电机的电源关掉,然后把三相电机接线端子的电源线拆掉(接线端子的连接片也拆掉),防止其他线路影响测量结果。拆掉以后,接线端子大致是这样的。 1. 用万用表测U1、U2,V1、V2,W1、W2之间的电阻,一般同一个线圈的两个端子是斜着排列的。如果测得三组线圈的阻值都不为零,并且相差不大(不超过4%),可以认为该电机线圈正常(即没有烧坏和匝间短路)。
2. 用兆欧表红色接线柱L接三相电机U1,黑色接线柱E接三相电机外壳(没油漆的地方),然后以120r/分钟的速度顺时针摇动,这样就可以测出第一相线圈与电机外壳的绝缘电阻。用同样的方法测出三相线圈与外壳之间的绝缘电阻。 如果三相绝缘电阻都≥0.5MΩ,说明三相线圈对地绝缘电阻正常,即该电机不会漏电。如果兆欧表指针摇摆不定,说明线圈绝缘被击穿,无法继续使用。
3. 用兆欧表红色接线柱L接三相电机U1,黑色接线柱E接三相电机V1,然后以120r/分钟的速度顺时针摇动,这样就可以测出第一相线圈与第二相线圈的绝缘电阻。用同样的方法测出三相线圈与线圈之间的绝缘电阻。 如果三相线圈与线圈之间的绝缘电阻都≥0.5MΩ,说明三相线圈与线圈之间的绝缘电阻正常,即该电机线圈与线圈之间不漏电。如果兆欧表指针摇摆不定,说明线圈绝缘被击穿,无法继续使用。
至此,三相电机线圈是否正常检测完毕! 三相电机它是一个机械设备,除了电气部分以外,还有机械部分。所以要判断一个电机是否正常,还需要判断机械部分是否正常。 比如用手转动一下电机转轴,轴承是否顺畅?有没有卡住现象?转动的时候有没有异常的声音?电机外壳是否正常?还有,如果该电机用于特殊场合,那还需要看它的防水防尘能力是否能达到要求。 |
