查看: 3651|回复: 0
零线与地线的区别与作用
发表于 2020-7-18 13:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说清楚零线与地线的区别,它们各自起的作用。
一、工作性质:零线在配电系统上中性线或零线,三相四线中性点是接地的,它起的作用就是相线(火线)与设备连接后形成电流回路工作,所以零线接地也叫工作接地,而地线的接线方式是与电器设备外壳连接,当线路的相线与设备之间绝缘损坏、降低、击穿漏电时,漏电电流会通过地线流入大地,使人在接触漏电设备时不会受到电击伤害,所以地线也叫保护接地。
二、接地方式:零线的接地在配电系统中,因为绝大部分运行方式都是三相四线,零线只在配电变压器处一处接地,其它所有线路都不允许接地。一般接地电阻要求小于4欧姆及以下。而地线因是保护接地,在正常情况下与配电线路彼此绝缘,可以多处接地,一般要求地线接地电阻小于10欧姆及以下。
GMT+8, 2024-4-27 04:56
