查看: 5205|回复: 0
电动车把手的调速原理
发表于 2020-7-17 08:14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车转把就和我们的摩托车转吧的作用差不多,因转把的构造内部有一个小霍尔原件,故调速转把也就作霍尔转把。
电动车把手的调速原理
霍尔原件:线性霍尔原件有三个脚,分别是正极线、信号线、负极线。对应到转把线的颜色为红包、绿色、黑色线。
内部还有个磁铁(N,S)一个很有弹性的回位弹簧。保证转把能很快回到原位。
当打开车钥匙后,转把正极红色线电压为+5v电压输入霍尔,绿色信号线为转把的信号输出线,转把转动信号线电压就会从1.0v―4.2v增大,控制器接收到转把电压信号变化,控制器在将这信号电压放大,再传递给电机,来控制电机转动的快慢。
电动车中转把使用的很频繁,也容易坏,转把控制着速度,显得尤为重要,继续跟着我来学习下。
转把信号线电压测量方法:车打起大脚架(很重要),打开车钥匙,万用表开到直流20v档,将表黑线接转把插头黑色线,表红线接转把绿色线,慢慢转动转把,观察电压变化,正常电压会从1.0v-4.2v变化的。
1. 如果电压达不到3.6v以上的话,车子是跑不快的。
2.飞车:也就是我们打开车钥匙车就会以最高速度跑起来,这种情况通常是转把负极线断了,这种情况是相当危险的,当然也有可能是控制器出现问题,建议大家选用防飞车功能的控制器,当负极断了,控制器就不会工作,也就不会开钥匙自动跑了。
3.打开钥匙不转动转把,车会慢慢的走动,也种情况多为转把故障,这时不转动转把,信号线电压会大于1.0v,控制器就会工作,要尽快更换转把,也不会太贵,15元―25元吧,
4转把不回位,有时手把给撞到,要把转把螺丝松开,往外拉一点,在打紧螺丝就好了。也可更换。
GMT+8, 2024-5-2 15:21
