查看: 18703|回复: 3
家装水电安装尺寸
发表于 2017-4-29 22:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、给水管道
<1>.冷热水管道应左热右冷,PPR连接端头应水平,进出一致。冷热水管间距≥30mm(当小区采用集中供暖时,冷热水管道安装平行间距不小于20mm)阀门的安装位置应便与维修及使用,水管安装不得靠近电源
<2>.根据楼房结构,有些厨、卫是混凝土构造、有些是砖混构造,安装水管时开槽避免对厨、卫防水层的损挂坏,水管宜向顶上排下来。
<3>.是金属水管都必须做绝热处理。
二、电气管道定位开槽:
1. 按照规范标准和设计要求,电源插座高度280—300mm,分体式空调机插座高度可在1800±50mm,电视柜等特殊位置插座高度可在800mm,开关板高度1300—1400mm,安装在门边的开关与门框企口宜为150—200mm.
2. 确定电气开关、插座终端的位置后,根据端口位置在墙上、地上确定电气管道走向的线路。
3. 开线槽必须画线施工,埋置深度应大于10mm.墙、地面遇到结构钢筋,无法达到埋置深度,可采用蜡管套护套线方法。
4. 凿好线槽排入专用的PVC阻燃型电线管,管壁≥1.0mm,线管在线槽中必须固定,线管布线原则为横平坚直,并考虑布线的合理性,避免多铺管,乱铺管。导线必须待线管敷设好后穿入,不得将导线穿管后进行线管敷设,以保证今后导线能进行更换。
5. 阻燃塑料管和线盒应是同质的,线管敷设尽可能减少弯曲次数,弯管时需用弯管弹簧,不得弯扁;单根电线管月亮形弯头不能超过3处,超过的用过度盒连接,线管的接头采用束节胶粘进行连接,接头不得放在月亮弯处,线管与线盒、配电箱连接必须使用锁扣。
6. 吊平顶内的电气配管,应按照配管的要求,不得固定在平顶的吊杆和龙骨上,必须使用专用管箍悬挂固定在顶面天花板上,并与吊顶龙骨保持一定距离。灯头盒、接线盒位置应便于检修并加盖板,使用软管接到灯位的,其长度不超过1m,软管两端应用专用接头与接线盒及灯具连接;各种强弱导线均不得在吊顶内出现裸露。
7. 导线截面按照≥1.5mm??,插座≥2.5mm??(空调2匹)≥2.5mm??,3匹机须使用4 mm??,并用16A插座。个别用电量大的也选用4 mm??线16A插座。
8. 电线接头需用阻燃型压线帽接在过路盒内;配电箱及各回路配电均需按规范要求进行分色:相线用红、黄、绿,宜用红色;零线用、黑、宜用蓝;接地线用双色线,灯头线用白色。(如卖场缺白线可采用分色法。)—住宅内配线颜色应统一,临时照明及插座必须配有开关和插座。
9. 将排好的线接入开关、插座。插座接线应为上接地、左零右相,在螺口灯头外壳不得接相线。线盒内导线余量不得≤150mm.
10. 电气管道与燃气管、水管同平面敷设时,间距≥100mm;不同面敷设,间距≥50mm.电器开关、插座与燃气管间距≥150mm;导线与压缩空气管同一平面敷设时,间距≥300mm,不同平面敷设是,间距≥10mm.
11. 电气线敷设完毕应进行电气摇表实验,检验线路是否良好。须经客户和施工员验收合格才能进行吊顶覆面、墙面封闭等一下道工序。
12. 通电实验合格后,由客户签字认可,电工绘制草图,设计人员出电路飞线图交与客户。
13. 未经供电或物业部门允许,配电箱不得移位。每户的分配电箱内应设漏电保护器。空调插座、厨房插座、卫生间插座、其他电源插座及照明电源抱均应单独分路,其回路应确保负荷正常使用。个分路线的负荷不允许超过进户线的负荷。
14. 工艺标准应符合下列规定:
a) 管内导线的总截面不应超过管内径截面积的40%,管内导线不得有接头和扭结,不同电压的导线严禁混穿于一根线管内。
b) 接地保护应可靠,相零、相地电阻值应大于0.5MΩ,金属电线管、金属软管、配电箱金属底壳要有接地保护;高度低于2.4m的厨卫金属吊顶及灯具的金属外壳要有接地保护。
c) 严禁线管直接敷设在复合地板、地毯下和厨房及卫生间的地砖下,敷设在实木地板下的线管必须有固定措施。
d) 同一区域内的同类面板高差不得超过2mm,间距应控制在10mm,垂直度误差控制在2mm.
e) 厨卫宜选用防溅式插座,安装高度至少高于台面300mm,卫生间安装浴霸应单独分路,导线直径为2.5 mm??.浴霸、电暖器等大功率用电器不得使用普通开关;各种开关、接线盒均不得安装在可燃构件上。
f) 严禁将导线直接敷设在水泥层内,电线管埋置深度>10mm,除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线(灯头移位)
g) 电话线必须使用专用电话线穿管敷设,不得与其他线路混穿一管。严禁不同电压的电源线混穿同一管内及同一接线盒内。
h) 通讯线与电视专用线穿入管内不得有接头。
i) 工艺标准必符合国家颁发《住宅装饰装修施工规范》
三、等电位设备
1.等电位定义:为保证用电设备、金属导体的接地电阻一致,而设置的环形接地网
2.等电位联结
3.等电位联结是低压交流配电系统防止电击事故的主要措施之一。主等电位联结是在建筑物内将保护干线、接线干线或总接地端子、建筑物内公用管道(如水管)和类似金属件以及可资利用的建筑物的金属构件、集中采暖管和空调系统相互联结,并将进入建筑物的这类似部件及管道在建筑物内靠近入口处连接,使电位均衡,降低接触电压、并消除电源线路引入建筑物的危险电压。其目的是使人所能同时触及的外露导电部分和外部导电部分之间的电位近似相等,也就是将接触电压降到安全值以下,防止在这些物件上由于感应雷电高压或接地装置上雷电入地高电位传送造成对设备内绝缘、电缆芯线的反击。
4、等电位位置 一般情况下,等电位安装在卫生间,原因:
a.卫生间一般安装有浴缸、淋浴房、金属扣板,故此,瞬间产生的电压沿金属管道导入卫生间易造成人身伤害;
b.卫生间洗衣机等设备外壳在瞬间高电压下易出现漏电。
5、施工工艺要求:等电位不得移动、损坏、如需封闭必须预留检测口。
四、燃气管制作安装:
1.按设计要求确定走向,计算管长,备料,裁料、现场绞牙。
2.燃气管道使用镀锌管不宜小于6,采用螺纹连接,绞牙需绞八进五,留三呀做维修用,进牙固定后不得回绞。人工煤气,天然气接头使用专用生料带。
3.燃气管道安装后固定牢固,排列整齐,水平间距500mm,垂直间距1000mm用管卡固定,煤气表具也必须固定牢靠。
4、燃气管道走向不影响其他管路安全,横向管道应有3—5‰的坡度。
5、燃气管道接好后必须通过U形表检测和验收,严防漏气隐患。验收合格后安装煤气阀门。
6、注明:工艺标准应符合下列规定
a.燃气管不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶的燃气管直管不得有接头,大于3m长的管子有业主向燃气公司购置并安装、燃气表具衣表具前的管道不得移动或更换,确需移动的应由业主征得有关部门的同意。
b.燃气管道与在同一平面内的导线间距必须大于100mm,与在不同平面内的导线间距必须大于50mm,与电气开关、插座间距必须大于150mm;燃气热水器不得安放在封闭的橱柜内。(隐蔽工程验收,客户,质监员、施工队长三方在隐蔽工程验收单上签字认可方可进入下道工序。)
发表于 2017-4-30 09:12:47 | 只看该作者
学习了,实用,收藏着,谢谢楼主分享!!
发表于 2017-4-30 09:27:15 | 只看该作者
非常实用,学习了。
GMT+8, 2024-4-27 09:44
