查看: 5491|回复: 0
家里零线带电了,很少有电工告诉你,其实解决方法很简单
发表于 2020-3-30 13:20:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下也不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明回路中找到了零线断点。朋友不解,零线既然已经断了,怎么会显示带电呢?
在家庭电路中,经常会遇到零线带电的情况,从理论上来讲零线与地线之间电压应该是0V,但是在实际应用当中,由于变压器A/B/C三相引出负载不平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是零。所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。目前大都采用了在用户端的零线重复接地来使零线与地线间电压为零。这是从理论上解释零线带电的原因。
在实际电路中(见图1),导致零线带电的常见情况有哪些呢?
图一:家庭电路接线图
1、零线断线:正常情况下,零线或地线对火线之间的电压是220V,零线与地线之间电压为0V。电流经由火线至家用电器再到零线的终端,这样构成了一个回路。当零线断线时:电流经由火线至家用电器再到零线,由于零线已断,所以没有回路,电流流不到零线的终端,这时这一段零线,就相当于是火线了,所以这条零线与地线之间有一个几十伏的电压。
2、零线对地有电阻:需要明确的是零线也有电阻,只不过很小。当三相电流平衡时,零线电流为零,对地电压为零;当三相电流不平衡时,零线产生电流,对地就会有电压。造成零线对地有电阻的原因可能是零线太细、电线质量差;或者接地点虚接,导致电阻增大等。
在家庭电路中,一旦有故障,及时请专业电工师傅解决,切不可轻视,更不能等靠,因为用电器不能用是小事,由故障引起的次生事故才更可怕。
3、设备漏电:线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检查,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
以上分析了零线带电的可能情况,那么零线带电如何解决呢?
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。
3、如果是开灯引起的零线闪断,先查该灯头是否有短路处、灯开关质量,如果是所有部位的零线都带电,就检查总开关处的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
GMT+8, 2024-4-20 08:17
