查看: 3967|回复: 0
零线带电如何解决
发表于 2019-12-3 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线带电如何解决
  • 首先要做的就是断电,秀发之前不要再继续使用。然后去找专业的电工来给我们检修,直到排除了电路中所有的故障以后,我们再合闸继续使用。千万不要使得电路带病工作,后果是越来越严重。处理零线带电的时候,可以按照如下的方法来进行。
  • 第一种方法就是使用万用表的通断挡来测量这个回路中零线某处是否存在断路。此时是需要使用万用表的两根表针连接到零线的两端,然后把万用表打到蜂鸣档,如果指示灯闪烁并发出蜂鸣生说明零线是通路,没有断路;否则就说明零线某处存在断路,那么我们就需要逐点逐步去进行查找。
  • 第二种方法就是测量零线这个回路的电阻。大家一定要注意,一定要断电以后进行测量。如果发现某处的零线的电阻过高,那么就说明此处接线或者是接头存在问题,然后我们需要把该处的接头拆开,然后仔细检查处理。如果发现某段电线的电阻过高,那么需要把该断的电线抽出来重新换一根电线。
GMT+8, 2024-4-26 16:58
