我觉得可以从以下两点来排查故障原因: 端子没压紧端子没压紧导致开关接线端子烧掉,这种情况在实际工作中非常常见。如果接线端子或者螺丝没压紧,接触点的接触电阻会很大。当电流通过接触点时就会引起接点发热,从而导致温度升高、接点烧掉。这种情况在大电流的时候,这种现象非常明显。 零线电流过大零线电流过大也是接线端子烧掉的原因之一,那么导致零线电流过大的原因有哪些呢? 1. 三相不平衡 我们都知道,三相平衡时三相火线的电流在零线上互相抵消,零线电流很小;如果三相不平衡,那么无法抵消的电流就会通过零线回到变压器。三相偏差越大,零线电流也就越大。 2. 谐波 正常情况下,不管三相是否平衡,零线电流都不会超过火线电流。但是如果线路上非线性负载太多(比如整流器、UPS、变频器等),那么线路中就会存在大量的谐波。这些谐波不仅无法在零线上抵消,反而在零线上叠加,造成零线电流比火线还大。
如果零线电流比火线还大,那零线接线端子或者电线烧毁就不足为奇了!判断方法很简单,拿个钳表测一下零线实际电流就知道了! (图中红色为我们正常的正弦交流电波形图,其中绿色和蓝色是谐波的波形图。) 开关为啥不跳闸??接线端子都烧掉了,那开关为什么还不跳闸?这个就要从漏电开关的原理来说起了! 漏电开关实际上是由一个小型断路器(空开)和一个漏电保护附件组成。小型断路器它具有短路保护、过载保护,漏电保护附件有漏电保护,所以漏电断路器同时具有短路、过载、漏电保护三种功能。 我们再来看一下断路器的结构原理图
当实际电流超过额定电流时,过大的电流会使双金属片发热,从而推动连杆导致锁扣脱扣、断路器跳闸。图中只画了一个,实际上三个火线都有过载保护,我们看断路器的铭牌就知道了,零线是否有过载保护不一定的。 我们把漏电断路器上的图形符号单独提取出来,如图
从该断路器铭牌上就可以看出,该漏电断路器只有3根火线有过载保护,零线没有过载保护和短路保护。所以如果零线电流过大,那该漏电开关是不会跳闸的。 还有,如果因为接线端子接触不良,不管该漏电断路器零线是否有过载保护,开关都不会跳闸。因为断路器过载保护是依靠电流通过双金属片发热来推动连杆脱扣,而端子发热不一定能传递到双金属片,所以端子接触不良导致温度过高,开关并不会跳闸。 |
