查看: 11893|回复: 0
漏电开关零线和火线接反了会有什么后果
发表于 2021-1-16 11:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.线路正常时地线没有电流,它的主要作用是保护人身安全。设备漏电时,电流从火线出发通过漏电点流向地线,最后回到变压器零线,相当于短路。其中短路电流取决于线路电阻和变压器阻抗。
2.当火线截面积小于16平方时,地线截面积不得小于火线截面积。也就是说当插座火线和零线都是4平方时,那么地线也应该是4平方的才是最安全的。如果你在家里:打开电源,用电笔测量,所有的灯都会亮起来。在总开关处断开零线,只接通活线,在家里开灯,用电笔测量。刚才不亮,现在都是零线。剩下的灯都是地线。
3.地线和零线在用户家里是单独分开拉线的,有单独的漏保开关这些,每栋楼之间,甚至是楼层之间,可能使用了不同的相线(火线),但是零线是公用的,公用零线非常重要,如果它断了或者出现接触不良,那么家里的也是会出大问题的。最简单的方法,拿一个220V的灯泡,用电笔确定带电线,用两根线和带电线分别连接到灯座上。从亮度上可以区分出零线和地线,亮的是零线,稍暗的是地线。
GMT+8, 2024-4-29 01:39
