查看: 6464|回复: 0
正泰空气漏电开关双级DZ47LE32怎样接线?
发表于 2020-10-6 18:55:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
咱们先看一下图片,这是正泰DZ47LE系列的二极小型断路器图片。
从图片上我们可以很清楚的看到,断路器的下方有“负载端”三个字。所以去往负载的两根导线就接在这里。电源的进线接在上面黄色按钮的左上角两个接线端子。至于左火线还是右火线,没有硬性规定,或者看实物上标记。把火线和零线用不同颜色的导线区别开来更可靠的多。上面的C32是指它的壳架等级电流,通俗的理解就是它能承受的最大工作电流。实际使用中尽量不要让工作电流接近这个额定电流,应该留出来一定的余量。
黄色按钮右边有“每月按一次”的提示。如果开关在带电的状态下按压这个开关不能分断(跳闸),说明这个开关的漏电保护功能已经丧失,应该及时更换开关。杜绝安全隐患。
发生漏电跳闸的时候,右下方的绿色按钮会弹出。再次合闸的时候,要把这个按钮按下去,不然合不上闸。
电,电 电,看不着,摸得见。时刻注意用电安全。
GMT+8, 2024-4-26 18:12
