查看: 6016|回复: 0
二线制变送器接线方法图解
发表于 2020-6-14 21:17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   二线制变送器的接线如图1所示,供电为24VDC,输出信号为4-20mA,负载电阻通常为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是公共点,智能变送器还可在4-20mA信号上加载HART协议的FSK键控信号。有的数显表具有变送功能或24V供电功能,作用与二线制变送器相似。
二线制变送器接线方法图解
   图1 二线制变送器接线示意图
   二线制变送器的电源、电流信号回路为:24V的电源正端→变送器的正端→变送器的负端→数显表的正端→数显表的负端→24V的电源负端,数显表接收的是电流信号。如果在数显表的正、负端并联一个电阻R,数显表接收的就是电压信号。
GMT+8, 2024-5-2 20:40
