查看: 3162|回复: 0
变送器信号和模拟量4-20ma有什么区别?
发表于 2019-10-16 16:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变送器有很多种,如有压力,差压,液位,温度,蒸汽等,我接触到,是有源4一20mA(24Ⅴ),和无源4一20mA(二线制),都属模拟量,4一20mA是模拟量其中一种信号源而己。另外有Pt100.S,K,1--5Ⅴ.0---10Ⅴ等都是模似量。
关于温度、压力、液位、流量的仪表都是模拟量仪表,其输出信号为模拟量信号。在工业自动化系统中,能输出标准信号的传感器称为变送器,其中标准信号指的是模拟量信号4-20mA和1-5V。
假如要将变送器输出标准信号传输到上百米开外的控制室或二次显示仪表,广泛采用4-20mA来传输模拟量信号。原因;一、不容易受到干扰。二、电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响传输精度。题目说的模拟量信号4-20mA,其实就是模拟量仪表(变送器)的标准传送信号。但是4-20mA这个模拟量信号是70年代统一标准传送信号的二线制变送器,此信号传输时,不能简单迭加,信道为一对一,一对导线仅且只有一台变送器能传输信号,而且只能单向传输。
变送器
温度、湿度、压力、差压、电流、重量、电量等变送器,它们的输出信号都是标准传送信号,而且它们在传输方式上有两线制、三线制、四线制三种传输模式。
两线制变送器;电源、变送器、负载电阻三者串联,即两根导线是电源线又是信号线。三线制变送器;电源正端与信号输出正端供地线,从电流输出正端和电源输入负端可获得电流信号。四线制变送器;电源、负载电阻分别与变送器相连,即变送器供电电源用一对导线,其输出信号为单独用一对导线。因此二线制变送器与三线制四线制变送器相比,具有较多优点及特点。
二线制变送器原理
由于其采用信号线提供驱动电源,所以用二线制变送器节省电线。其原理是利用4-20mA为自身提供电能,如果自身耗电高于4毫安,则下限4mA不可能输出,因此其自身耗电不能高于3.5mA。其基本组成由传感器、调理电路、两线制V/I变换器。
由此可见,标准信号下限为4mA,不仅是便于判断回路断线故障,还要为仪表自身提供电能,只要仪表在测量范围内至少有4mA供电,上限为20mA是为了防爆要求。
GMT+8, 2024-4-16 19:18
