查看: 1637|回复: 0
NHR-D23三相液晶智能电量变送器允许输入最大值是多少
发表于 2021-8-27 22:12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一款智能电能变送器严格执行国家标准,遵循电力仪表行规。它的三相有功功率输入三相交流50Hz,电压380V,不接电流互感器时的最大值为5A,如果线路功率超过5A时,需要配置三支电流互感器,来扩展智能电能变送器的检测范围,达到精准显示。
★这一款变送器输入取样电压详细见下图所示。
其中单相输入工作电压AC220V,也有输入直流DC24V端子。电流不超过5A时,线路IA从19脚进20脚出;IB从16脚进17脚出;IC从13脚进14脚出。从接线图中可以看*符号即可。如果超过5A,配置电流互感器,每一支电流互感器的S₁、S₂对号入座,并且需要将电流互感器的S₁作为保护接地连接在一起。
如果电压超过600V及以上,需要配置电压为100V的电压互感器。它具有RS485、RS232通讯接口和两路报警输出,一路输出信号为4~20mA的模拟量输出。
GMT+8, 2024-5-9 07:50
